MaSeVi
MaSeVi
06.04.2020 в 20:40:36
dokar написал: Где-то перехлест с пробоем этого глючного кабеля с остальными .
Либо "плавающий" дефект оборудования. Я лично столкнулся с таким намедни...
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2020 в 20:49:36
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Подробнее - зя ? Можно не называя имен. ;)
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.04.2020 в 21:07:42
dokar написал: Gurusss, Где-то перехлест с пробоем этого глючного кабеля с остальными .
dokar, причем, получается, со всеми сразу. При этом ВП и ДШ (кабели стопудово идут рядом) работают нормально. При включении любой другой линии АВ вырубается.
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2020 в 21:10:30
dokar написал: Можно не называя имен.
А что тут называть - это я и моя семья. Началось всё с того, что ребёнку понадобился по учёбе ноутбук. Оный разряжен, ребёнок решил включить зарядное. Искры, грохот, жена оперативно среагировала, реакция, как у тигра - выдернула. Выбило автомат, взвёл обратно, всё ОК. Грешил на розетку, посмотрел, всё в порядке, только контакты почистил, от копоти. Далее зарядкой пользовался неделю, всё нормально. Потом понадобилось включить зарядное в другую розетку, хорошо, что никого дома не было. Долбануло знатно! Искры, грохот, все дела. Выбило автомат, уже другой плюс УЗО. Короче, пробивало конденсатор зарядки, но эпизодически, и дал утечку, кроме "коротыша" вот он и "плавающий" дефект. А "железо" на гарантии покамест. Закончил эпопею: отрезал шнур с джэком, приладил к другой зарядке, а ту - в помойку, предварительно изувечив, чтобы у нашедших соблазна не возникло)))...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.04.2020 в 21:16:45
MaSeVi написал:
MaSeVi, по словам ТС, АВ этой линии отрубается даже тогда, когда нагрузка вообще не присоединена.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2020 в 21:21:37
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI, п При идее на всю эту хрень должен реагировать дифф который стоит во главе сборки . А он - молчит . :confused:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2020 в 21:23:10
СтранникXXI написал: по словам ТС, АВ этой линии отрубается даже тогда, когда нагрузка вообще не присоединена.
Или проблема с кабелем, как сказал уважаемый dokar, или автомат, или "железяка". Слишком много "или", поэтому определит только тот, кто придёт и посмотрит, со всеми приборами.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.04.2020 в 21:31:58
dokar написал:
MaSeVi написал:
dokar, вот и да-то. Промегерить бы всю эту байду "крест-на-крест"...
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2020 в 21:40:36
dokar написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI, И дальше нужен гена , а лучше , два с приемником, ля поиска скрытой проводки. Чайка говорит , что этот "плавающий" деффект , может дальше расползтиз и подгрести под себя и остальные линии.
Да, ни фига.
08.04.2020 в 00:31:41
СтранникXXI написал: Промегерить бы всю эту байду "крест-на-крест"...
Gurusss,
меггер есть, детектор есть, пользоваться умею, опыт - в наличии .... :) Тел - зарыт в ссылке ниже. Если есть желание - звоните
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.04.2020 в 08:44:28
BV написал:
Gurusss,
BV, если срастется, не забудьте потом поделиться, в чем был прикол.
