Папа Карлов
Папа Карлов
05.04.2020 в 10:37:31
Новостройка монолит. 8 этажный дом 4 этаж проблема в выборе как сделать потолок. Перекрытие ровное, можно и просто отшпаклевать, но как убрать провод освещения ВВГнг 3х1.5? Самое идеальное это убрать провод освещения проштрабив маленькую штробу до точки освещения. Но возможные последствия пугают это делать. Заводитиь провод через этаж выше это тоже хороший способ, но не знаю как на это посмотрят и согласятся ли соседи. Гипсокартон на потолок съест еще как минимум около 5-8 см. от 260см. имеющихся. Натяжной потолок не хочу. Или заштукатуривать провод гипсовой штукатуркой? У меня как бы 2 выбора это штукатурка и гипсокартон. Подскажите что лучше и что финансово выгоднее. Штукатуров буду нанимать, а вот с гипсокартоном наверно сам буду заморачиваться (кроме финишной шпаклевки). Квартира 60 м2.
евгений78
евгений78
05.04.2020 в 12:03:58
Папа Карлов, лучше штукатурного потолка ни чего нет.если и правда перекрытия ровные,то минимальный слой под маяк 6мм вам как раз хватит для вштрабления провода на освещение,и в высоте не потеряете.
телефон 8 905 530 42 54
Папа Карлов
Папа Карлов
05.04.2020 в 13:38:20
По ходу вопрос, правда больше электрикам предназначен. Видел в одной квартире обои с темными полосами от проводов во всей квартире, которые идут под тонким слоем штукатурки. Они как вены на теле человека. Даже приборы для поиска проводов не нужны. Если я тонким слоем штукатурки закрою проводку по потолку... да и потом еще белой краской... . Темные полосы не вылезут наружу?
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2020 в 16:13:19
По идее в таких домах есть штатные трубы для разводки проводов и дыры. От дыры редко больше полуметра приходится штробить. Ещё провод бывает плоский и легко помещается в штукатурку, крепить только надо лентой.
Папа Карлов
Папа Карлов
05.04.2020 в 16:47:25
Ну вот похоже так и буду, лентой к потолку. Теперь надо посчитать сколько мешков штукатурки на 60м2 надо приобретать.
sanchesws
sanchesws
05.04.2020 в 16:53:14
Если будете шуткатурить потолок, то появится соблазн его по горизонту подровнять, а это с одной стороны может быть под 0, а с другой до 15 мм более. 15 предел для робанда на потолке. И может случится так, что в месте подвода слой будет толстый и кабель грубоко утонет.
евгений78
евгений78
05.04.2020 в 20:52:04
Папа Карлов, промерти неровности потолка и тогда станет понятно количество штукатурки,примерно 20-25мешков и если уж будите штукатурить,то уж делайте уровень,не пожалеете,будет немного затратнее,но на выходе получите больше удовольствия
евгений78
евгений78
05.04.2020 в 20:56:21
sanchesws написал: Если будете шуткатурить потолок, то появится соблазн его по горизонту подровнять, а это с одной стороны может быть под 0, а с другой до 15 мм более. 15 предел для робанда на потолке. И может случится так, что в месте подвода слой будет толстый и кабель грубоко утонет.
sanchesws, это и хорошо,что появится соблазн,смысл штукатурить и криво?под 0 ротбанд как раз нельзя,а вот больше 15мм вполне нормально,проверенно неоднакратно.а то что утонет кабель вообще хорошо и ни на что не влияет.
sanchesws
sanchesws
05.04.2020 в 21:33:05
евгений78, под 0 не ротбандом уже, конечно. А больше 15 на любителя, локально в принципе можно, а вот большой площадью, то тут дело каждого.
Папа Карлов
Папа Карлов
06.04.2020 в 10:00:20
А ведь есть штукатурный машины? Ими и проще и быстрее? Только наверно дороже встанет? Я просто с трудом представляю как потолок штукатурить. Со стенами все проще.
евгений78
евгений78
06.04.2020 в 10:22:17
Папа Карлов, машиной быстрее конечно,но не на таком объёме это бессмысленно,проще тем,кто с ней работает,по цене как раз дешевле машиной.потолок штукатурить ненамного сложнее чем стены.
