Medvedd
Medvedd
05.04.2020 в 18:15:40
Здравствуйте Планирую инсталлировать инсталляцию Geberit ссылка
Два вопроса. 1) Получится ли без ущерба для устойчивости так отрегулировать ноги, чтобы высота унитаза оказалась на уровне 45 см? (высота стяжки 10-11 см + плитка)?
2) Можно ли раму инсталляции располагать НЕ по центру канализационного стояка? И если да - какой диапазон смещения влево/вправо может быть?
молоток
молоток
05.04.2020 в 18:32:33
Medvedd написал: высота унитаза оказалась на уровне 45 см?
От чернового пола до оси выхода канализации инсталляции максимум 43 см, остальное надставлять
Medvedd написал: Можно ли раму инсталляции располагать НЕ по центру канализационного стояка? И если да - какой диапазон смещения влево/вправо может быть?
Можно, тот диапазон на который позволяет сместиться фасонина подводящая
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.04.2020 в 19:19:41
Medvedd написал: Два вопроса. 1) Получится ли без ущерба для устойчивости так отрегулировать ноги, чтобы высота унитаза оказалась на уровне 45 см? (высота стяжки 10-11 см + плитка)?
Вообще не проблема без ущерба для устойчивости поднять верх чаши на эту высоту.
Medvedd написал: 2) Можно ли раму инсталляции располагать НЕ по центру канализационного стояка? И если да - какой диапазон смещения влево/вправо может быть?
Диапазон влево/вправо во многом зависит от расположения стояка относительно расположения инсталляции. Рисуйте чертеж с размерами расположения, либо фото - точнее будут рекомендации.
Нестерпетрович
Нестерпетрович
Домодедово
05.04.2020 в 20:33:09
Medvedd написал:
Medvedd, инсталляцию можно сместить от центра куда угодно и на сколько угодно. На всё есть технические решения.
нестер
Нестерпетрович
Нестерпетрович
Домодедово
05.04.2020 в 20:34:56
Geberit это лучший выбор!
нестер
молоток
молоток
05.04.2020 в 20:44:30
Нестерпетрович, вы выделились лучшим образом
Нестерпетрович написал: Geberit это лучший выбор!
В числе лучших, так как помимо этого есть виега тесе
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2020 в 20:55:07
молоток написал: В числе лучших
В плане монтажа инсталляции или в плане изпользования, и вероятности найти потом резервные части для арматуры бачка? Грое забыли...
Баш майсторът
молоток
молоток
05.04.2020 в 23:06:03
jekasus написал: В плане монтажа инсталляции или в плане изпользования, и вероятности найти потом резервные части для арматуры бачка?
геберит именно в плане монтажа и запчастей хорош. Есть альтернативы - в основном засматриваются на клавишы смыва
Medvedd
Medvedd
06.04.2020 в 17:53:09
Technik-san написал:
Technik-san, спасибо! А на какую максимальную высоту можно поднять чашу без потери усточивости и "доставлять"? Задача - сделать верх чаши не ниже 45 см от чистового пола. Для инвалида с заменой ТБС
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2020 в 19:11:08
Medvedd - по эргономике, стандартная высота унитаза 420мм от "чистого пола" рассчитана на пользователей среднего роста 175см. Выше следует её поднимать для удобства только в том случае, если ватерклозетом будет пользоваться человек более высокого роста и только у инсталляций Geberit самые высокие выдвижные "ноги" - 500мм и больше никто такие не делает. А вот для людей, с ограниченными возможностями Нормативы немного другие. См.фото
Medvedd
Medvedd
06.04.2020 в 19:24:34
Technik-san, спасибо. Пока, слава Богу, не наш случай. Нужен некий промежуточный вариант с высотой 450 и без поручней.
Правильно ли я понял, что высоту 450 я обеспечу штатными Geberit'овскими ногами без потери устойчивости, танцев с бубном, подкладываением под ноги и т.п.?
