pzotov
pzotov
22.12.2005 в 14:49:29
2BV,
Видимо для того, что-бы именять амплитудное значение напряжения,(хотя пределы регулирования при этом способе составят только 0-90град.)
Zig-
Zig-
Брест
22.12.2005 в 17:57:33
а мне так кажется что электронные трансформаторы не предназначенные для димеров имеют в своем составе узел стабилизации выходного напряжения т.е. на входе 170-260 а на выходе все равно 12 что будет на выходе при 60(обрезанная амплитуда) только трансформатору и известно.
поэтому внимательно читать мануалы производителей на предмет совместимости. и желательно использовать в связке продукцию одного мануфактурера.
DIA
DIA
22.12.2005 в 18:25:57
3BV Электронные трансы имеют ёмкостное сопротивление, поэтому если резать переднюю часть синусоиды, будут броски тока. Если сопротивление индуктивное, режут именно передний фронт. Если резать задний, тиристор пробьёт из-за ЭДС самоиндукции.
22.12.2005 в 18:34:27
2DIA, Так и думал, спасибо за подтверждение :)
A-Nippel
A-Nippel
23.12.2005 в 01:57:48
И близко ничего похожего нет.
Во-первых, нет характерного именно для электронных трансформаторов условия регулировки по запаздыванию (именно по запаздыванию: в начале ключ открыт, а регулировка производится фазой закрытия, причём в любой точке, а вовсе не только на спаде синусоиды, как почему-то часто любят говорить). Например, трансформаторы OSRAM из серии "Mouse" допускают регулировку как фазой включения, так и отключения.
Во-вторых, в электронных трансформаторах нет никакой существенной ёмкостной составляющей. Но даже если бы и была, то было бы абсолютно несущественно как производить регулировку, импульсное потребление тока выпрямителем с ёмкостным фильтром диктуется самим этим фильтром и работой выпрямительных диодов, а не внешними причинами и будет таковым и на чистой синусоиде.
В реальности всё определяется конкретной схемотехникой. Многие электронные трансформаторы вообще не допускают регулирования (в документации должно быть указано если это разрешено). Почему из тех, которые это допускают, чаще всего это разрешается в запаздывающем режиме легко объяснимо: в начале полупериода напряжение плавно нарастает, в определённый момент, срабатывает схема запуска, начинается генерация и преобразователь запускается в штатном режиме, задача конструктора, лишь обеспечить возможность его корректной остановки при обесточивании ранее чем завершится полупериод, что не составляет большой проблемы. Теперь представим, что у нас всё построено наоборот, с лидирующим регулированием: напряжение подаётся скачком, причём на ненормированном уровне, что приводит к появлению зоны неустойчивой работы преобразователя (например, это может быть что-то у конца полупериода вблизи порога запуска, произойдёт запуск, а напряжение будет спадать дальше), работа в которой вполне может привести к выходу преобразователя из строя. Конечно с этим можно бороться (как OSRAM), но это неизбежно усложняет схемотехнику и для наиболее распространённой, очень дешёвой схемы с самовозбуждающимся полумостовым преобразователем, не годится.
23.12.2005 в 11:22:54
2A-Nippel,
Разве перед преобразователем нет моста с накопительным конденсатором?
A-Nippel
A-Nippel
23.12.2005 в 12:57:48
BV написал : Разве перед преобразователем нет моста с накопительным конденсатором?
Вот взгляните на типовую схему самых распространённых дешёвых трансформаторов: http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3707.pdf Нет там ёмкостного фильтра он здесь функционально не нужен. Выходной ток модулирован частотой сети, но для ламп это не существенно, а конденсатор мало того, что дорого стоит, резко бы снизил коэффциент мощности.
23.12.2005 в 13:40:33
2A-Nippel,
Понятно, самый обыкновенный полумост с цепочкой запуска - действительно - дешевле не бывает. Представляю какой спектр гармоник такая схема производит. Я-то думал, что там что-то посложнее, с накопителем....
Коэффициент мощности - вы имеете в виду вт/кг? Если другое, поясните....
A-Nippel
A-Nippel
23.12.2005 в 16:48:37
BV написал : Понятно, самый обыкновенный полумост с цепочкой запуска - действительно - дешевле не бывает. Представляю какой спектр гармоник такая схема производит.
Со стороны лампы? Есть такая проблема. Обычные требования -- минимизация длины вторичной цепи, идеально -- трансформатор прямо у лампы.
BV написал : Я-то думал, что там что-то посложнее, с накопителем....
Что-то посложнее это обычный БП постоянного тока. Да шумов будет намного меньше, плюс стабилизация выходного напряжения, зато и минусов: нельзя непосредственно "диммировать" (можно встроить внешние цепи 0...10 В, DALI), низкий коэффициент мощности (можно дополнить соответствующим корректом -- PFC), постоянный ток в цепи ламп способствует гальванохимической коррозии (можно добавить цепи периодического реверса полярности). Если реализовать все усовершенствования указанные в скобках это будет совсем другой порядок стоимости (близкий пример -- балласты для люминисцентных ламп с диммингом, DALI и PFC от OSRAM) и большинство потребителей не готовы за это платить; многие не готовы даже платить за просто качественное изделие и экспериментируют с "китайщиной".
BV написал : Коэффициент мощности - вы имеете в виду вт/кг? Если другое, поясните....
Вт/кг и Вт/л это удельная мощность, коэффициент мощности (power factor) это соотношение Вт/ВА.
06.02.2006 в 21:55:17
Прослужив полтора месяца, сегодня сгорел то ли тороидный понижающий транс, то ли диммер (надо днем смотреть). В любом случае надо приобретать электронный транс и, может быть, новый диммер - кто-нибудь может подсказать, куда конкретно обратиться, чтобы и посоветовали и не обманули?
Cпасибо, Penka
Emperor
Emperor
Минск
07.02.2006 в 00:44:52
Так какой транс кроме специального электронного можно диммеровать? Только трансы с Ш-образными сердечниками, а "бублики" нельзя? И какие для каких трансов нужны диммеры, поясните пожалуйста?!
