Lusek
Lusek
05.04.2020 в 22:09:59
Добрый день. Помогите советом. Жилые комнаты в двух проёмах стыкуются с коридором "ламинат с плиткой", Плитка уже уложена в холле. Сначала вывели всё правильно. Затем пришлось "переложить плитку", и вот здесь вышла проблема : мастер переложил её выше, чем нужно по плану. Ламинат ещё не укладывали. Ламинат Аллок - со своей встроенной подложкой ( 9 + 2 мм) и металлическими замками. Пол под ламинат получился на 2-3 мм ниже , чем нужно. Мастер по укладке ламината сказал, что мы уже ничем не приподнимем, дополнительные подложки под этот ламинат нельзя ( замки заскрипят). Поэтому он предлагает такой вариант : взять плиточный клей с пластификатором и вытянуть им, начиная от порога и на расстояние 1,5 метра , правИлом переведя этот участок в ровную плоскость. Он говорит, что 2-3 мм на размазанном размере в 1,5 метра мы не ощутим. Работу делать надо завтра. Хочу спросить у специалистов - правильный ли совет, выполнима ли такая работа без ущерба плоскости пола ? На картинке желтым закрашены зоны ламината, красные линии - стыки, о которых идет речь. По словам мастера одно помещение нужно поднять на 2 мм, второе - на 3 мм
Сибиряк
Сибиряк
05.04.2020 в 22:42:18
рабочий вариант.
Lusek
Lusek
05.04.2020 в 22:58:59
Сибиряк написал: рабочий вариант.
Сибиряк, т.е. можно не вытягивать весь пол, а именно "размазать пару метров у порога"? Главное вывести плоскость? . Читаю на эту тему, народ пишет - "разводить клей жиже, чем для плитки" - это правильно? И нужна ли на этот участок грунтовка? И через сколько дней можно приступать к укладке ламината, если участок клея будет толщиной до 3 мм. ? ( Мои хотят "назавтра после клея")
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.04.2020 в 07:06:23
Lusek, litoplan rapid, и пол можно укладывать на следующий день Плитка по уровню лежит, а то в одном месте 2мм, в другом 3ми?
stad
stad
06.04.2020 в 08:01:36
Взял гребёнку для плитки, и раскатал равномерно по полу финишный наливной пол. Делов максимум на час, если пол подготовленный.
