#6813085
Помогите пожалуйста друзья! Хочу в квартире новостройке (своей) сделать теплые полы
  • в 3 контура, с выносными термостатами (прихожая, ванна и балкон, общая отапливаемая площадь 13,5м2)
и еще 3 контура отопления (2 радиатора и конвектор на балконе)
в квартиру идет заход с 2 трубами 16мм от общего коллектора
горячая вода и обратка (сейчас подключены бат1 и бат2)
помогите рассчитать материал, трубу, какой лучше брать коллектор? понял что нужно всего 6 контуров! нужен ли насос? нужна ли регулировка конуторов? вроде есть давление от общего котла, не знаю сколько, но сейчас 2 батареи греют!
я все это буду делать в первый раз, но думаю справлюсь?!
можете помочь с рассчетом, какие нужны инструменты и гайки, фитинги,конуса и т.д? и сколько трубы надо?
вот на бумажке примерно нарисовал чертеж того что будет:
помогите друзья! посмотрите
Dr. Lektor,
Бан вам пожизненно, ну или подождать когда вы все это построить и вызвать жил инспекцию
От общедомового отопления это делать нельзя.
Только от индивидуального.
Dr. Lektor написал:
Заказывайте проект. Там будет всё написано, и про трубы, и про гайки.
strider1978,
А ничего что квартиру идет заход с 2 трубами 16мм от общего коллектора. Общедомовое отопление?
Человек собрался по советам из интернета собирать отопление, сам, в первый раз, без инструмента и опыта. Думаете его напугают две шестнадцатые трубы? Остановит то, что так делать нельзя? Кто-нибудь одарённый всё равно напишет что "можно, я сто раз так делал, всё работает, не парься..."
Dr. Lektor, Согласовать и сделать можно и в квартире с ЦО. Но нужно делать ВТП через пластинчатый теплообменник. Т.е. с независимым объемом своего собственного теплоносителя.
Нужно сделать проект и согласовать его с инстанциями. В проекте будет полная спецификация, что Вам потребуется закупать. И будут все необходимые настройки арматуры.
Hitgher написал:
Dr. Lektor,
Hitgher,
Там много кто так уже сделал. Все знают, что вроде и нельзя - но все дружно хором договорились, что "можно". И делают.
И что мне остается??? Не делать? Если я всегда хотел Теплый пол.
Inch1964 написал:
Inch1964,
Да, хорошо, благодарю. Буду думать.
Dr. Lektor написал:
Как именно "так" сделал?
Inch1964 написал:
Dr. Lektor написал:
Inch1964, ставят коллектор и кидают трубы для теплого пола S образным способом.
Dr. Lektor,
Ну когда у всех зимой будет в квартире + 15, и то если набздят посмотрим.
Dr. Lektor, всё нарисованное порно работать не будет.
Mazayac написал:
У запрашивающего есть два варианта:
  1. Сделать так, как он предварительно представляет. А потом переделывать несколько раз. Причем, возможно, затапливая нижележащих соседей кипятком неоднократно.
  2. Заказать проект. Проверить проект. Согласовать проект с инстанциями. И потом жить и радоваться отоплению с теплыми полами.
Dr. Lektor написал:
ставят коллектор
Покажите аксонометрию, это как так "нужно ставить коллектор"? Может чего как проектировщик ОВ и не знаю? (Мужики-то и не знают!)
Dr. Lektor написал:
Просветите несведущего проектировщика ОВ, что это такой за S "способ"?
И кто же все-таки "так всегда делал и никто не жаловался"? Дядя Вася(Джамшут) из ЖЭУ (УК)? И чем он такой способ укладки обосновал? Своими тремя классами образования? Или одной извилиной в мозгу, которая расположена у него ниже пояса?
Mazayac,
почему? из за чего? можете объяснить?
Inch1964 написал:
Dr. Lektor написал:
ставят коллектор
Dr. Lektor написал:
Inch1964,
Да, там делают джамшуты и в основном 80% не имеют профильного образования. И делают многие как предается!
S - образный способ, змейка, с шагом 150 см. Ну как то так они и делают
Я хочу сделать тоже, но хочу чтоб работало! и конечно без проблем и затопов. По этому и спрашиваю у ВАС Друзья спецы, че ж мне делать?
Dr. Lektor написал:
Вроде бы уже несколько спецов Вам уже ответили что нужно делать. Нужно заказывать проект с расчетом теплопотерь и с расчетом гидравлики. А не просто беЗполезные "рамочки" по ЕСКД от длинноногтевой девицы-"проектировщика".
Dr. Lektor написал:
Один из самых плохих способов укладки ВТП. Не удивительно, что джамшуты именно таким способом и укладывают. Ибо более правильным способом они не могут уложить, по причине ограниченности их мозгов.
Inch1964,
в общем понятно, если я так сделаю, как на бумажке написал, то ничего работать не будет?
и греть тоже?
хорошо, а могу я хотя бы 3 батарею поставить на балконе? (тоже по идее нельзя, но все ставят!!!!)
Dr. Lektor написал:
Вы на "бумажке написали" полную хрень. А вам все уже посоветовали сделать проект. Понимаете разницу между вашей хренью и проектом?
И теперь спрашиваете, будет ли ваша хрень работать? Вам самим не смешно от ваших вопросов?
Dr. Lektor написал:
Убивать и грабить тоже по идее нельзя, но все грабят!!!
Никто не может Вас остановить, чтобы вы не пошли убивать и грабить. Но любой нормальный человек, будет только за, что вас за грабеж и убийство не просто посадят в тюрьму, а четвертуют.
Inch1964,
на моей бумажке не проэкт, а всего лишь как и что я хочу (примерно)
и что там конкретно хрень можете сказать и почему?)))
дело не в потопах, лучевую разводку пексом ведь приемлемо делать, чем ТП отличается от разводки к радиаторам в плане надежности? ничем.
тут дело в другом, температура на радиаторы подается высокая, на ТП такую нельзя подавать, чтобы распределить 70 на радиаторы а 35 на ТП нужно ставить смесительный узел с насосами. Чтобы делать это в квартире тем более только в коридоре и санузле как мне кажется не хватает главного-целесообразности. У меня ТП по всей квартире, когда я там жил включал его только в конце сентября и в начале мая и там и там на неделю, больше не нужно, просто нет потребности, в санузле так вообще не включал никогда, при моем огромном полотенцесушителе круглый год бесплатно 28-30, так что ТС подумайте об электрическом, если уж так вам хочется ТП, он не займет места и будет стоить в 2 раза дешевле на круг чем водяной.
Олегович,
Вы совершенно правы, кстати от такой температуры носителя первой попросится на выход стяжка пола.
Осталось добавить что в квартирах как правило деревянный пол под которым ТП нормальные люди не делают
