27.04.2020 в 16:02:11
молоток написал: сопряжение латуни обеспечивает хороший прижим, отсутствие течи со временем, такое исполнение в приоритете других видов уплотнений, таких как резинки или фторопласт. Без повреждений поверхности является очень надежным решением, не влияет на количество манипуляций
Опять вы гоните полную пургу.
При чем здесь латунь? Если вы по своей дури изуродовали поверхности сопряжений излишним моментом затяжки, то, извините, это вы дурак и неуч, а не производитель!
27.04.2020 в 16:26:44
Inch1964 написал: Опять вы гоните полную пургу.
вас же спрашивали
Inch1964 написал: При чем здесь латунь?
при том
Доходчиво в раскрытом виде
латунь к латуни обеспечивает
молоток написал: хороший прижим, отсутствие течи со временем, такое исполнение в приоритете других видов уплотнений, таких как резинки или фторопласт.
Inch1964 написал: Если вы по своей дури изуродовали поверхности сопряжений излишним моментом затяжки, то, извините, это вы дурак и неуч, а не производитель!
при чём здесь момент затяжки ? Если в друг в соединение при затяжке попал сор в виде твердых частиц, к примеру песок и прочее, приводящее к порче, выбоинам поверхности, то это неминуемо ведёт к возникновению не герметичности соединения в виде периодичных капель, как не затягивай с силой..помогает только герметик. А само по себе такое соединение
молоток написал: Без повреждений поверхности является очень надежным решением, не влияет на количество манипуляций
манипуляции - скручивание, откручивание накидной гайки
27.04.2020 в 16:33:21
молоток написал: при чём здесь момент затяжки ?
При том, что вы похоже не понимаете, что при перетяжке, вы деформируете сопрягающиеся поверхности конус-сфера. Похоже в школе вы прогуливали и не в состоянии понять линию прилегания конусовидной поверхности к сферической. Похоже даже не понимаете, что такое конусовидная поверхность, а что такое сферическая поверхность. Наверное тех кто вам про это говорит, вы обвиняете в том, что они пишут вам про "сферического коня в вакууме"?
Вообще дебилы и неучи любят ссылаться на "сферического коня в вакууме", когда они своим микроскопическим умишком не могут осознать даже то, что преподавали в начальных классах восьмилетки.
Поэтому, такие неучи и уродуют при монтаже такие американки без прокладки. По принципу: "сила есть - ума не надо!".
Опять пургу и глупости пишете!
молоток написал: Если в друг в соединение при затяжке попал сор в виде твердых частиц, к примеру песок и прочее, приводящее к порче, выбоинам поверхности, то это неминуемо ведёт к возникновению не герметичности соединения в виде периодичных капель.
А при монтаже, вы настолько глуп и слеп, что не можете смахнуть ветошью "песок и прочее", находящееся на сопрягаемых поверхностях?!
Вы бы еще сопрягаемые поверхности специально бы покоцали молотком и напильником! Чтобы уж точно такая американка потекла!
27.04.2020 в 16:38:12
Inch1964 написал: При том, что вы похоже не понимаете, что при перетяжке, вы деформируете прилегающей поверхности конус-сфера.
ничего подобного, кольцо при давлении не возможно деформировать.
Inch1964 написал: сила есть - ума не надо
Для тупых качков, такие американки не нужно задавливать сильно, достаточно слегка дотянуть ключом
Inch1964 написал: А при монтаже, вы настолько глуп и слеп, что не можете смахнуть ветошью "песок и прочее", находящееся на сопрягаемых поверхностях?!
В описании я всего лишь предостерёг что будет если такое допустить. А вы возбудились не понятно от чего.
27.04.2020 в 16:55:52
молоток написал: ничего подобного, кольцо при давлении не возможно перетянуть
Извините, но вы, похоже, и вправду глупец! Про такой предмет как сопромат вы действительно и правда не слышали.
И то, что в результате излишнего момента затяжки вы деформируете сопрягаемые поверхности, вы даже не в состоянии осознать.
После же вашей деформации сопрягаемых поверхностей герметичности уже будет невозможно достичь. Но такие как вы пытаются её достичь с помощью лома и такой-то матери. :D
А раз не слышали, и не понимаете, что это такое, не пишите более вредоносных ваших глупых измышлизмов.
27.04.2020 в 16:59:38
это какое давление нужно приложить чтобы расширить конус по кругу, явно не ручное. Свой "пар" сбросьте в определенном месте.
27.04.2020 в 17:07:02
молоток написал: это какое давление нужно приложить чтобы расширить конус по кругу, явно не ручное.
У вас нет ни теоретических знаний, ни практических. Большинство советов, которые вы пишете на форуме - являются глупыми и вредоносными.
Если вы так ненавидите людей, идите по деревням и отравляйте колодцы!
Вот потому, что вы неуч, поэтому вы и не в состоянии осознать, как вы уродуете сопрягаемые поверхности, в результате дебильного момента затяжки. Вот таких неучей автослесарей в фирменных автосалонах и никогда не берут на работу. Потому, что такие как вы как привыкли шпильки молотком забивать, так и будут их всегда молотком забивать.
Ибо "горбатого" - только могила исправит. А вы тут всем продолжаете советовать забивать резьбовые соединения молотком (в соответствии с вашим ником) или кувалдой.
Поменяйте ваш ник на "кувалду". Будет более "говоряще".
27.04.2020 в 19:45:13
Inch1964 написал:
Иван И. написал: то неудобство эксплуатации Данфосс заключается в том, что нестандартные крепления термоголовок. В отличии от большинства других производителей. "Косяком" это назвать сложно, но неудобство есть.
Это не неудобство. Это простое требование к наличию мозгов у монтажников.
Никакого неудобства в эксплуатации нет совершенно. Есть только отсутствие мозгов у монтажников.
Inch1964, речь о том, что запчасти на Данфосс не найти. Они часто перестают выпускать определенные модели клапанов и термоголовок, а другие не подходят. Геморрой на ровном месте.
А у других производителей крепление СТАНДАРТНОЕ. И на термоклапан, например, Валтек - подходят термоголовки, Хонивелл, Овентроп, Валтек и другие.
28.04.2020 в 12:21:04
Иван И. написал: Геморрой на ровном месте.
Честная конкуренция, под своей индивидуальностью "не хочешь - не бери".
28.04.2020 в 12:31:10
молоток написал:
молоток, скорее мракобесие. И техническая отсталость Данфосс.
В мире производители стремятся к унификации. Даже на примере гнезд для зарядки смартфонов, они становятся, как у всех эл.приборов одинаковые Тайп-С, как гнезда для наушников, как батарейки АА,ААА.
28.04.2020 в 15:52:22
молоток написал: Иван И. написал: Геморрой на ровном месте.
Ну Вы же в общественном месте! А не в общественном сортире!
Если у вас лично геморрой, мы конечно, посочувствуем. Но не нужно об этом кричать везде и всюду. Понимаете, как вы себя при этом позиционируете? У всех читающих про ваш геморрой, возникает отвращение к вам и вашим постам.
Что же вы как "Наше Всё" выражаетесь только через жопу, сортир, анус, и половые органы? Неужели более привязано к теме не можете выражаться? Вы ведь не на сайте извращенцев, а на разделе сайта, посвященному отоплению.
