nik-0019
nik-0019
07.04.2020 в 13:07:05
Уважаемые мастера,посоветуйте как поступить в данной ситуации.В новостройке,в ванной комнате монолитные стены (180мм),что-бы не резать штрабы хочу вдоль стены выложить из газобетона "Итонг"70мм -стену,что-бы в ней проложить коммуникации а затем облицевать керамогранитом. Вопрос:чем приклеить газобетон к монолитной стене и нужно ли его штукатурить перед укладкой плитки? Может вместо газобетона использовать ПГБ(пазогребневый блок)80мм,нужно ли его штукатурить перед укладкой плитки?По Вашему мнению как правильно поступить? Какими грунтовками и смесями лучше работать?Подскажите свои варианты.
Грэй
Грэй
07.04.2020 в 14:35:35
nik-0019 написал: Вопрос:чем приклеить газобетон к монолитной стене и нужно ли его штукатурить перед укладкой плитки?
газобетон можно приклеить к бетону как плиточным клеем, так и клеем для газобетона. Перед укладкой плитки газобетон штукатурить не обязательно, а вот выравнивать - желательно. К слову, выравнивание делают при помощи той же штукатурки..... получается, что штукатурить не нужно, но полезно :) ... По ПГП мои ответы будут те же, что и для газобетона ... "Какими грунтовками и смесями лучше работать?Подскажите свои варианты." -это будет реклама, а она запрещена.)))
Ахиллес
Ахиллес
08.04.2020 в 08:36:47
nik-0019, если все же решились уменьшить площадь ванной комнаты,то плиты на ложить под уровень в ноль, а не тупо по стене идти,т.к. стена может быть кривой. А когда заложите плиты, у вас получится идеально ровная стена, то и штукатурить не надо. Газоблок просто прогрунтовать, а пазогребень лучше бетоноконтактом пройтись. Плиточный клей любой вообще, в слишком дешевые просто добавьте чуть цемента и норм.
lДанила
lДанила
Воронеж
16.04.2020 в 23:42:32
nik-0019, на мой взгляд газобетон практичнее. ПГБ пустотелый , в нем потом закрепиться трудно будет, если что то задумаете повесить или прикрепить. А смесями моно любыми работать, главное что бы они были куплены не в Леруа мерлен, а в качественных строительных магазинах.
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2020 в 23:58:30
Странное решение, самоизоляция она такая. ;)
Короб и немного поштробить под вывод на смеситель ванной.
