LoneWolff1
LoneWolff1
Омск
07.04.2020 в 16:46:18
Всем привет. Нужен дельный совет. Заранее благодарен. Вообщем, имеется помещение 5*5 м. Необходимо сделать деревянный пол без привязки к стенам. Пока планирую такой вариант, но есть два вопроса:
  1. Допустим ли свес сдвоенных лаг 0.5 м.?
  2. Выдержат ли лаги на пролёте 4 м. ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2020 в 21:37:20
LoneWolff1, Размер (сечение) лаг? 25х25? 100х30? ...... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2020 в 21:54:01
LoneWolff1, у вас балки чуть больше лаг.
Ищите таблицу, там сечения, пролёты и шаг.
З.Ы. Поискал таблицу, балки у вас маловаты и шаг у балок д.б. меньше метра.
Так что не рискуйте.
Хотя у вас ещё квадратики, столбики может быть? ;)
LoneWolff1
LoneWolff1
Омск
07.04.2020 в 22:34:29
ИгорьPurnesh, лаги из двух сдвоенных досок 200*50
LoneWolff1
LoneWolff1
Омск
07.04.2020 в 22:35:54
AndyMirror, столбики бетонные на 250 мм.в диаметре
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2020 в 22:39:50
ИгорьPurnesh написал: LoneWolff1, Размер (сечение) лаг? 25х25? 100х30? ...... :confused:
ИгорьPurnesh, Блин. Прошу прощения... Мозго-вирус...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2020 в 23:01:44
LoneWolff1, Согласен с AndyMirror, вам проще будет посчитать самому в онлайн калькуляторе. Их сейчас много в сети.
Лично мне кажется что пролёт в 4 метра слишком большой для такой лаги (даже если на ребро). Гарантированно будете чувствовать вибрацию при движении по такому полу. (хотя это конечно личные ощущения, некоторым даже нравится...)
LoneWolff1
LoneWolff1
Омск
07.04.2020 в 23:47:39
ИгорьPurnesh, калькуляторы при такой лаге (2 по 200х50) показывают, что всё нормально, но вот как в реальности
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2020 в 01:36:31
LoneWolff1 написал: ИгорьPurnesh, калькуляторы при такой лаге (2 по 200х50) показывают, что всё нормально, но вот как в реальности
LoneWolff1, Что значит "нормально"? Кому-то на батуте нормально. Кому-то на палубе корабля в шторм- норм. А кому-то и на бетонной плите кажется движение и он боится с коленей встать... Вы из какой категории? ;)
