Max_True
Max_True
07.04.2020 в 17:10:23
Увидел ЦПС - Волга М300, в хар-ках написано 5-30 мм. Это как? Вообще идеально подходит для моей задачи, но такое (стяжка такой толщины) вообще возможно?
Наливной пол не предлагать, т.к. горизонт будет под наклоном (маяки сделаем под наклоном для снижения нагрузки на плиту, для экономии материала и чтоб ступенька на пороге у входа в комнату невысокая была), он из-за этого может неровно растечся и на толщине 30 мм усадку даст. Наливной не рассматриваю.
Pekkonen
Pekkonen
07.04.2020 в 17:15:23
Max_True написал: Наливной не рассматриваю
Наливной пол на толщине 5мм почти гарантированно повторит ваш уклон! А вот с тем, о чем вы написали можете получить весьма неожиданные сюрпризы. Поэтому думайте сами что вам важнее. Как вариант - делать наливным (но не самонивелир - это важно) и тянуть его по маякам
Max_True
Max_True
07.04.2020 в 17:47:59
Pekkonen, у меня там толщина до 20-ти, может 30-ти мм. будет доходить
Грэй
Грэй
07.04.2020 в 17:49:08
Max_True написал: 5-30 мм. Это как? Вообще идеально подходит для моей задачи, но такое (стяжка такой толщины) вообще возможно?
почему нет? Толщина стяжки зависит от состава смеси, а не от того, как эту смесь назвали. "назови хоть груздем"...
Max_True написал: Наливной не рассматриваю.
Почему? Это ведь тоже по сути Смесь Песка и Цемента - СПЦ, или ЦПС.
Max_True
Max_True
07.04.2020 в 17:51:50
Грэй, ну т.е. полусухую стяжку обычно не делают такими тонкими, как минимум от 30 мм., а тут в хар-ках указано 5 мм, хоть это и не наливной пол.
ANT/D
ANT/D
07.04.2020 в 18:39:26
стяжка...,как много в этом слове,для сердца русского слилось.то не нада,это ненада.ну и комбинируйте.5мм и плиточный клей пойдёт.дальше-разбавьте его песком,для экономии.и да,самое главное,воды не жалейте..
Грэй
Грэй
07.04.2020 в 19:23:23
Max_True написал: Грэй, ну т.е. полусухую стяжку обычно не делают такими тонкими, как минимум от 30 мм.
а зачем вам обычные действия, ведь у вас не обычная задача; и, вам нужна непременно полусухая стяжка? - Вы не говорили об этом в первом своем сообщении.
Max_True написал: а тут в хар-ках указано 5 мм, хоть это и не наливной пол.
толщина нанесения определяется размером крупинок наполнителя (песка или щебня) в смеси. Грубо говоря, Если в смеси добавлена щебёнка (в соответствии с каким-то там ГОСТом), то есть - камни размером в 3 сантиметра, то естественно толщина стяжки будет минимум 3 сантиметра, потому что тоньше выпросто не сможете вытянуть - камни не дадут. Но если смесь сделана по ТУ, где нет щебня, а только мелкий песок размером, максимум 0,6 мм, то и минимальный слой будет 0,6 мм. Ну, или можно написать "от 1 мм", а некоторые технологи округляют и пишут "от нуля". Причём это не наливные полы, а обычные цементно - песчаные составы. "Наливным" ЦПС становится. если в него добавить добавок для подвижности, которые никак не влияют на толщину....
Max_True
Max_True
07.04.2020 в 20:11:35
Грэй, Вы правы, надо было сразу внести ясность. ЦПС от 5 мм и при этом она густая т.е. это не наливной пол. А что по поводу размеров - там максимальная фракция указана 1.25 мм. Получается 5 мм слой при такой фракции не должен крошиться. Просто мастера в штыки воспринимают мою просьбу сделать полусухую стяжку от 5 до 30 мм, начинают сразу наливной пол предлагать. Мол, "полусухие стяжки идут от 30-ти, а то и от 40-ка мм, иначе раскрошатся потом".
евгений78
евгений78
07.04.2020 в 20:42:03
Max_True, вам все говорят,что самое оптимальное это наливной пол,может прислушаетесь,а то для чего спрашиваете совета,ждете что кто то согласиться на ваш заведомо нерабочий вариант :confused:
телефон 8 905 530 42 54
Max_True
Max_True
08.04.2020 в 09:53:45
евгений78, наливной пол может неровно растечся из-за того, что маяки будут под наклоном. Так что я всё таки сделаю полусухую стяжку толщиной 5-30 мм., я уже нашел смесь с такими характеристиками от Bergauf, вот только смутило то, что вчера я нашел ещё одну, уже совсем дешёвую смесь с такими же характеристиками - Волга м300, может кто пробовал её? Она стоит около 100 р. за 25 кг.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2020 в 10:40:57
Max_True, Вы ссылку дайте на эту смесь
