Max_True
Max_True
08.04.2020 в 11:55:10
dmitrovski написал: Max_True, Вы ссылку дайте на эту смесь
dmitrovski, https://bergauf.ru/products/base/
А ту дешёвую "Волга" в инете не найти. У меня вот, вопросы по этому ноунейму "Волга" как раз были, но и здесь о ней не слышали. Так что я наверное переплачу и возьму от Bergauf, разравняем всё по красоте ею.
Грэй
Грэй
08.04.2020 в 12:37:35
Max_True написал: Так что я всё таки сделаю полусухую стяжку толщиной 5-30 мм., я уже нашел смесь с такими характеристиками от Bergauf,
Max_True,вы немного не в теме. Смесь для полусухой стяжки не продаётся в магазинах, а приготовляется из песка и цемента прямо на объекте. Технология полусухой это не российская технология, она нигде в российском строительстве, в ответственных местах не используется....на неё нет гостов, нет нормативов. Если вы покупаете смесь в магазине, то те характеристики что написаны на мешке, гарантируются вам только если вы будете добавлять воду в смесь согласно инструкции. Если вы не будете лить воду по инструкции, если вы будете лить мало воды, то вы не можете рассчитывать на толщину стяжки от 5 до 30, - в данном случае, ваши отделочники правы.
Max_True
Max_True
08.04.2020 в 13:14:42
Грэй, ну разумеется я буду добавлять воду ) как по инструкции. Осталось только выбрать ноунейм за 100 рэ с такими же хар-ми или от Bergauf за 250. Наверное возьму от Bergauf.
Pekkonen
Pekkonen
08.04.2020 в 14:39:24
Max_True написал: Осталось только выбрать ноунейм за 100 рэ с такими же хар-ми или от Bergauf за 250
Еще лучше будет посмотреть на других производителей - Forbo, Uzin, Sika, Vetonit тот же хотя бы. Лично у меня к ним больше доверия, даже исходя из скромного личного опыта работы с наливными полами... Просто обидно бывает когда всё сделал правильно (подготовил основание, правильно провел все работы и т.п.), а результат ниже плинтуса из-за фиговой смеси!.. К сожалению понять это можно будет только постфактум.
Max_True
Max_True
08.04.2020 в 15:01:20
Pekkonen, смесь, что я указал, не является наливным полом. Это полусухая стяжка, в хар-ках которой минимальная толщина 5 мм указана. Не факт, что в производителях "Forbo, Uzin, Sika, Vetonit" есть что-то подобное.
sanya1965
sanya1965
08.04.2020 в 16:30:31
Max_True, поподробнее бы... Стяжка 5мм возможна только по жёсткому основанию, т.е. без полумягкий шумоизоляции. Если этаж не первый, то шумка нужна. Тогда как минимум 40мм надо лить, причем по сетке.
Грэй
Грэй
08.04.2020 в 16:46:35
Max_True написал: смесь, что я указал, не является наливным полом. Это полусухая стяжка, в хар-ках которой
Max_True, вы снова делаете ту же самую ошибку! С чего вы взяли что это полусухая стяжка? -- Это смесь, предназначенная для обычной классической стяжки!
Pekkonen
Pekkonen
08.04.2020 в 21:52:03
Max_True написал: Это полусухая стяжка, в хар-ках которой минимальная толщина 5 мм указана
Вы про эту - https://bergauf.ru/products/base/ "Базовый ровнитель на цементной основе" так её производитель обзывает!
Грэй написал: -- Это смесь, предназначенная для обычной классической стяжки!
Вот вам же пишут тут правду! Самая обычная, причём с довольно крупной фракцией песка - "Максимальная фракция песка до 1,25 мм"
Max_True
Max_True
08.04.2020 в 22:23:48
Pekkonen, ну, пусть будет классическая, т.е. я хотел сказать что это не наливной пол х) ведь это не наливной пол. Извините, видимо я не разобрался толком в определениях перед созданием темы. Я думал такие смеси называются полусухими, раз не представляют собой наливной пол. И хотел узнать может кто делал такую толщину НЕналивным )) ну как мне разъяснили уже, что ориентироваться надо на фракцию песка и там уже понятно какую толщину можно делать. По ГОСТу в 4 раза больше фракции песка.
Грэй
Грэй
09.04.2020 в 06:18:29
Max_True написал: уже понятно какую толщину можно делать. По ГОСТу в 4 раза больше фракции песка.
Слава Аллаху, разобрались! :)
Pekkonen
Pekkonen
09.04.2020 в 12:23:12
Max_True, как выполните работы сделайте краткий отчёт плиз. Какой состав использовался, как выполнялись работы и что получилось в итоге. Желательно с фото. Хотя тут очень много составляющих (начиная от грунтовки и заканчивая влажностью в помещении и температурой воды, которую льёте) и накосячить можно буквально на каждом этапе.
