09.04.2020 в 20:53:04
Микитович, Да, всё именно так, я уже месяц изучаю) спасибо за советы!
09.04.2020 в 21:00:26
Грэй написал:
Someone86 написал: так что буду всё сносить...
ломать не строить... флаг вам, вернее - кувалду в руки! И удачи.)))
Грэй, да, спасибо) лишь бы деревянные перекрытия у соседей сверху не прогнулись. У меня ещё мания максимально сохранить высоту. На потолках 5 см. штукатурки. Сбивать не стоит ради этих сантиметров? Перекрытия дерево. Всё-таки профиль для ГКЛ можно закрепить чуть выше за счёт этого. Мне говорили гипсокартон и приклеить можно прямо к брёвнам перекрытий, с выравниванием потолка. Тогда ещё меньше потери высоты.
09.04.2020 в 21:51:35
Someone86, меньшевсего потерь при оштукатуривании,а не при облицовке гипсокартоном. --толщина гипсокартона от 12 мм, а штукатурка - от нуля мм. Облицовка ГКЛ будет толще на 12 мм.
09.04.2020 в 22:32:54
Someone86 написал: Мне говорили гипсокартон и приклеить можно прямо к брёвнам перекрытий, с выравниванием потолка
Это говорят абсолютно безграмотные. Гнутый горбами ГК потом будет постоянно давать трещинки сколько не затягивай сеткой.
Когда начнете убирать штукатурку с потолка - посыпется шлаковая засыпка. Во вторых эта подшивка очень кривая, щели неравномерные. Вразумительно не получается пришить верхний стартовый профиль ПН (UD). Приходится крепить кучу подкладок для прижима без прогиба либо "сапогами". Это для монтажа перегородок. А с потолком еще хуже.
Есть правда один трудоемкий вариант, минимальная потеря - толщина полосы ОСБ.
10.04.2020 в 19:12:37
Микитович, короче, я понял, лучше не стоит) Грэй,спасибо, приму к сведению
