Mazayac написал: Рина M, а канализационный стояк вбок тоже "мастер" сместил? Если у Вас не самый верхний этаж - будет беда! Впрочем и если самый верхний - то тоже можно оказаться с текуще-воняющей дырой в стояке...
Mazayac, да, тоже "мастер" сместил. Объяснил такую необходимость тем, что иначе инсталяция не войдет (из-за бачка придется смещать вперед). Хотя я спрашивала о ширине инсталяции, что может поменять на 40 см вместо 50см (но он сказал не нужно)
). Этаж 5 из 5. Поэтому подумала, что искривление не имеет значения, т.к. слива сверху нет. Хотя я не хотела вообще убирать чугунный стояк. Он сказал, что тогда инсталяция вообще не получится.
не совсем поняла. Почему?
