FINN-UGR
FINN-UGR
25.03.2007 в 14:57:22
Auri написал : Metabo „Quick” – смена инструмента без ключей После выключения работающего двигателя незадолго перед остановом шлифовального круга достаточно нажать на фиксатор шпинделя. После этого можно легко снять зажимную „Quick”-гайку руками. Что я собственно и делаю уже лет 5. И проблем ниразу не возникало.
...о как?! каждый раз подвергать и испытывать блокиратор шпинделя на повышенную нагрузку....я всегда считал только после полной остановки
kvost
kvost
25.03.2007 в 15:38:53
finn-ugr написал : ...о как?! каждый раз подвергать и испытывать блокиратор шпинделя на повышенную нагрузку....я всегда считал только после полной остановки
В этом плане у УШМ пр-ва А&М есть защита "от дурака": на шестерне имеются эдакие "трамплинчики", расположенные перед отверстиями для фиксатора - пока шпиндель не остановится фиксатор просто перепрыгивает через отверстия. Аналогично сделано на УШМ Флекс.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
25.03.2007 в 16:43:37
2FINN-UGR
я делаю не по инструкции, а так, как и Alex___dr. Просто поворачиваю рукой диск вместе с гайкой. Рычаг - намного больше, чем у «откидной ручки» гайки АЕГ. Усилия при отворачивании минимальные.
kvost
kvost
25.03.2007 в 16:47:07
n-p-n написал : Рычаг - намного больше, чем у «откидной ручки» гайки АЕГ. Усилия при отворачивании минимальные.
Гайка АЕГ отворачивается очень легко.
n-p-n
n-p-n
25.03.2007 в 17:29:49
2Kvost Гайка Метабо тоже :)
КулиБяка
КулиБяка
25.03.2007 в 17:47:34
Я вам один умный вещь скажу, только ты не обижайся, гайка сама не затянется, да,если диск не стукается, да и сам себя не не затянет. И если ты джигит, да, то и хансеатская гайка не клинится, да , а если ишак ловчее, да, то и метабовая гайка трэснет! вот!
n-p-n
n-p-n
25.03.2007 в 18:35:49
2КулиБяка пиривиди! Мозги не делай, да?! %) Затягиваю гайку рукой, средней силой. Потом она подтягивается в силу вращения мотора и трения диска о «рабочее тело» ;) А отпускается она путём вращения диска вместе с гайкой, то есть, пара гайка-диск внутри сцепляется крепко. Когда вместе их чуть стронешь (относительно шпинделя), они уже и расходятся.
Толк от Метабовской гайки только в том, что не нужно в кармане держать дурацкий ключ (у меня его больше нет, переделал под другие нужды.)
26.03.2007 в 08:52:05
Ну вот машинку я себе купил, спасибо всем за советы. Взял DeWolt 28130 900 Вт. Машинка легкая 1,7 кг, в руке сидит отлично, корпус рукой обхватывается удобно, веселый желтый цвет (правда думаю со временем сильно запачкается, зачем такая яркая расцветка ?). Для первого раза порезал на 4 куска квадратную трубу 25х30 и содрал с нее краску (труба б.у.). Корпус ничуть не нагрелся, а вот редуктор чуть-чуть тёплый, это нормально ? Еще резал уголок 25х25, но немного, 2 пропила. В целом покупкой доволен.
kvost
kvost
26.03.2007 в 19:03:48
svmnn написал : Машинка легкая 1,7 кг
Взвешивали или каталожные данные?
svmnn написал : Корпус ничуть не нагрелся, а вот редуктор чуть-чуть тёплый, это нормально ?
Да.
сухов
сухов
26.03.2007 в 21:43:55
2SVMNN Поздравляю.Я тоже вокруг неё ходил,круглый редуктор это вещь,да и вообще как сделано,какой пластик,как панели подогнаны-чудо.Потом пожалеешь,что на регуляторе оборотов сэкономил,например щёткой старишь деревяшку пальцы сами разжимаются от вибрации.
kvost
kvost
26.03.2007 в 21:58:17
сухов написал : как сделано,какой пластик,как панели подогнаны-чудо.
Смотря с чем сравнивать.
