alex50
alex50
15.04.2020 в 22:58:48
да теперь уж точно будет греться с таким соединением!....
АлВас
АлВас
Одесса
16.04.2020 в 08:46:11
юра Т, И что? Кто предлагает заместить медь припоем и повысить сопротивление участка? Какая там доля припоя будет в новом сечении в ущербном месте? И такой сросток гильзой имеет параметры целого проводника? Если припой так страшен, как же им все паяют, и силовое в т.ч.?
RabRemonta
RabRemonta
16.04.2020 в 12:56:52
alex50, чем плохо такое соединение? Задавался вопрос,как лучше сделать,при невозможности заменить провод,уходит под потолки из гипсокартона и пришлось бы рушить половину квартиры. Общее мнение было именно таким,что данный вариант более надёжный
RabRemonta
RabRemonta
16.04.2020 в 12:58:40
юра Т, все,что осталось,ну без лупы видно,что повреждение есть приличное
RabRemonta
RabRemonta
16.04.2020 в 13:00:27
юра Т, ага, бабла срубить,мы сами делали. Т.е сами у себя бабла срубили?
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2020 в 13:10:22
RabRemonta написал: alex50, чем плохо такое соединение? Задавался вопрос,как лучше сделать,при невозможности заменить провод,уходит под потолки из гипсокартона и пришлось бы рушить половину квартиры. Общее мнение было именно таким,что данный вариант более надёжный
RabRemonta, Какие гильзы конкретно были применены ? Мне показалось на 6 квадратов . Кроме того на снимках не видно номера матрицы после обжатия , что есть признак правильного обжатия .
Да, ни фига.
RabRemonta
RabRemonta
16.04.2020 в 14:22:32
dokar, гильзы гмл 4. Удалось заказать с матрицей только на 6, но штамп стоит с цифрой 5
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2020 в 14:25:58
RabRemonta написал: dokar, гильзы гмл 4. Удалось заказать с матрицей только на 6, но штамп стоит с цифрой 5
RabRemonta, отпечаток д.б...
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2020 в 14:37:52
RabRemonta, Ладно ,если не не замазали еще, сможете прогрузить, как сказано выше ? Допустимо, если места опрессовки должны быть едва теплыми. Это потому, что будучи замурованными они будут иметь более плохое охлаждение, чем а открытую .
Грузить надо, полностью заставив варочную большими кастрюльками с холодной водой и доведя их до кипения, включив на полную мощность . А там глядеть, сработает- АВ 25А или нет, благодаря коэффициентам использования и одновременности данного девайса . То есть после закипания и определять t на соединении. Важно чтобы соединение не было горячее прим 50 гр С.
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
16.04.2020 в 15:12:49
Не лучше падение напряжения глянуть?
Славик64
Славик64
Дигора
16.04.2020 в 15:20:06
RabRemonta написал: юра Т, все,что осталось,ну без лупы видно,что повреждение есть приличное
RabRemonta, имхо, двумя каплями олова можно было решить вопрос. Ну не считая заизолировать. :) ПС Во сколько раз сечение предохронителя меньше самого провода и ниче. Предохранитель нет-нет хотя бы сантиметр в длину бывает, а здесь пусть мм 3.
10-40-99@mail.ru
