silverneo
silverneo
Якутск
11.04.2020 в 15:31:59
Добрый день! В Квартиру входят две трубы 20х2.8 по полу, rehau, и далее разводка тройниками
Хочу заменить отопление коллекторным, а точнее
Отрезать трубу, перенаправить в коллектор, и далее на три радиатора ,а. номинальный тепловой поток 1000ватт, длинна трассы 6.5м б. 1000ватт , трасса 8м в. 1400ватт( вертикальный) , трасса 9.5м
Вопрос:
  1. Коллектор использовать 3/4 или можно 1?
  2. Евроконус или классика?
  3. Трубы до радиаторов лучше 16 или 20?(Будет поворот под 90, не считая выхода из коллектора и подъема на радиатор)
  4. Хотел взять трубу рехау раутитан пинк, но фитинги к ней дороговато стоят , можно ли скомбинировать с фитингами стаут или будет колхоз?)) Или взять тогда и трубы и фитинги стаут?
  5. На коллектор нужен воздухоотводчик, часто видел ставят ещё с дренажным клапаном, так ли он нужен и для чего?
Спасибо всем за ответы! С комментариями «найми нормального стантехника» прошу мимо!)))
молоток
молоток
11.04.2020 в 23:38:53
silverneo написал: Хочу заменить отопление коллекторным
У вас всех там мания на коллекторы ?
silverneo написал: разводка тройниками на три радиатора
никакого резона нет для двух, трех радиаторов городить дополнительную приблуду
silverneo
silverneo
Якутск
12.04.2020 в 00:45:50
молоток, Будет стяжка, не хотелось бы оставлять три тройника от застройщика, под стяжкой
Плюс хочу сделать подводы из стен
молоток
молоток
12.04.2020 в 01:00:09
silverneo написал: С комментариями «найми нормального стантехника» прошу мимо!)))
silverneo написал: не хотелось бы оставлять три тройника от застройщика
Понимаю, опасения, делать нечего, и хочется иметь "шкафчик" в квартире, тогда гребенка на 3/4 без накидных гаек.
Труба на радиаторы 16-я STOUT И фитинги этого производителя. Воздухоотводчик. Дренаж в большей степени излишество. Служит для удобства слива воды (сброса излишнего давления), на случай замены шарового крана на гребенке, того же воздухоотводчика.
master.msk
master.msk
12.04.2020 в 18:53:07
silverneo,
Коллектор использовать 3/4 или можно 1? Евроконус или классика? Трубы до радиаторов лучше 16 или 20?(Будет поворот под 90, не считая выхода из коллектора и подъема на радиатор) Хотел взять трубу рехау раутитан пинк, но фитинги к ней дороговато стоят , можно ли скомбинировать с фитингами стаут или будет колхоз?)) Или взять тогда и трубы и фитинги стаут? На коллектор нужен воздухоотводчик, часто видел ставят ещё с дренажным клапаном, так ли он нужен и для чего?
Коллектор 1" Ек 20 Не нужно комбинировать Воздухоотводчик ручной поставьте, да и он скорее формальность, не помню, чтобы приходилось через него выпускать воздух
nill
nill
17.04.2020 в 21:23:45
Подскажите от застройщика шли трубы отопления металопластик 20мм тройниковая разводка, если менять на колекторную разводку то сантехники говорят что можно проложить металопластик 16мм, всего 6 радиаторов в квартире, плошадь 140кв м, допустимо ли уменьшение диаметра трубы отопления при коллекторной разводке?
это надо согласовывать УК или что? самые большие радиаторы около 1.7м и 1.5м длинной, остальные сильно меньше до коллектора на приток и обратку будут идти те же трубы 20мм от общего сантех шкафа, а до радиаторов от коллектора уже 16мм Какие вообще негативные последствия уменьшения диаметра могут быть?
молоток
молоток
18.04.2020 в 07:04:49
nill, нужен гидравлический расчёт
nill
nill
18.04.2020 в 20:36:12
молоток, где его сделать в новосибирске?
master.msk
master.msk
18.04.2020 в 22:01:33
молоток написал: nill, нужен гидравлический расчёт
Какой смысл? От работы теплового узла все зависит, не частый домик. Ну, допустим, ваши расчеты покажут, что 16 трубы достаточно, даже скорее всего так и будет. Но расчет то будет из настроек теплового узла и параметров системы. И то и другое вне досягаемости для расчитывающего и может поменяться в любое время, и настройки итп и отопительные приборы соседи постепенно заменят, и схемы поквартирно с тройниковых на коллекторные многие переделают со временем. Какой смысл платить деньги за воздух, если разница стоимости 16 и 20 трубы не превысит стоимость расчетов? Зато вы можете быть уверены, что сделали все возможное.
nill
nill
18.04.2020 в 22:05:08
master.msk, так можно заменить трубу 20мм на 16мм или есть какие то риски? кроме того что у меня может быть чуть холоднее
молоток
молоток
19.04.2020 в 07:56:56
master.msk написал: Какой смысл?
Inch1964 из запоя вытащить
nill написал: допустимо ли уменьшение диаметра трубы отопления при коллекторной разводке?
Допустимо. От коллектора до радиаторов 16-трубы хватит. Систему после балансировать.
