Inch1964
Inch1964
Пенза
19.04.2020 в 12:42:07
silverneo, убрать тройники из стяжки - в общем-то хороший вариант. Особенно, если есть сомнения в качестве монтажа.
Но, если уж хотите сделать по-хорошему, рекомендую использовать радиаторные термовентильные вставки с АРР (автоматической регулировкой расхода теплоносителя). Это позволит Вам иметь правильную теплоотдачу Ваших отоп.приборов, даже независимо, от входящего напора ТН (теплоносителя, который еще подробнее называется перепадом циркуляционных давлений).
Ни в коем случае не используйте коллекторы от водяных теплых полов! На коллекторах радиаторной части отопления, не должно быть балансировочных клапанов повышенного сопротивления!
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.04.2020 в 12:43:32
молоток написал: Inch1964 из запоя вытащить
Что за хамство и клевета? Вы меня видели в запое? Может это у вас обострение шизофрении?
молоток
молоток
19.04.2020 в 12:59:09
Inch1964, извините, за шутку. Со Светлым Христовым Воскресеньем !
Добра и счастья вам !
master.msk
master.msk
19.04.2020 в 12:59:13
nill написал: master.msk, так можно заменить трубу 20мм на 16мм или есть какие то риски? кроме того что у меня может быть чуть холоднее
nill, не замена трубы, а замена схемы подключения. Скорее всего и отпительных приборов и вентилей к ним. Ни один "гидравлик" в здравом уме вам не даст никаких обоснованных расчетов по причинам см.выше. Скорее всего коллекторная схема с 16 трубой будет работать. Но я бы сделал ее с 20 трубой. И сразу ответ на следующий ваш вопрос о целесообразности, в связи с тем, что:
nill написал: до коллектора на приток и обратку будут идти те же трубы 20мм от общего сантех шкафа
Да, имеет смысл
silverneo
silverneo
Якутск
23.04.2020 в 03:09:20
Всех благодарю за ответы!
blur
blur
07.05.2020 в 21:31:47
Господа, приветствую. Трубы Uponor Radi Pipe 16 PN10 - от коллектора до радиаторов в стяжку одобряете? Если нет, то что из Uponor порекомендуете в новостройку МКД? Почему эта марка? потому что однозначно нужно будет брать их инструмент для подключения магистральных труб от застройщика к коллекторам.
blur
blur
14.05.2020 в 18:49:50
Уважаемые форумчане! Посоветуйте, какую из труб Uponor правильнее использовать в системе отопления квартиры МКД (пост выше)?
молоток
молоток
15.05.2020 в 06:26:53
blur, Uponor Radi Pipe
master.msk
master.msk
15.05.2020 в 10:42:33
blur, нет никакой логики, чтобы использовать неармированную трубу упонор во всей квартире, 2 соединения для подводки к коллекторам сделать очень просто, у местных работников обычно есть инструмент для труб, из которых сделано отопление
blur
blur
15.05.2020 в 11:03:53
master.msk написал: blur, нет никакой логики, чтобы использовать неармированную трубу упонор во всей квартире, 2 соединения для подводки к коллекторам сделать очень просто, у местных работников обычно есть инструмент для труб, из которых сделано отопление
master.msk, Ваше мнение - Rehau Stabil?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
16.05.2020 в 12:27:25
master.msk написал: silverneo,
master.msk, это прямо мой вариант, который искал. Спасибо за идею! А чем не устроили классические кронштейны для коллекторов? И ещё вопрос - у far расстояние между отводами 36 мм. Это между центрами или 36 мм свободного места между отводами? Меряю свои мультифар, так там 46 между центрами и 26 свободного места.
