Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.04.2020 в 07:10:03
Витальян написал: для меня это сложно((
тогда не канифоль мозг, себе и другим... натаскай льда из проруби.. получится проще и дешевле... ;)
Витальян написал: Сколько Ваш холодильник холод держит?
смотря как часто в него заглядываешь.. :)
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 08:40:35
Компрессор потребляет ватт 100...120, вряд ли больше, остальное придется считать: 120 ватт с учетом КПД ИБП станут уже 150. 150 ватт при напряжении АКБ 12 вольт это 12,5 ампер. Не очень долго вашему ИБП + холодильник работать, если еще учесть пусковой ток ампер 7...10. А если ИБП не предназначен для работы с такими потребителями,как асинхронники, трансформаторы, а только для импульсных БП, которым плевать на форму, то и включать не стоит. В паспорте нормального х/ка пишется время сохранения температуры внутри при отключении питания, но если и не пишется, при нормальных уплотнителях это минимум 12 часов.
ADM05
ADM05
Красноярск
12.04.2020 в 09:09:33
Витальян написал: APC back ups 1500 va
Судя по описанию бесперебойника у него на выходе так называемая модифицированная синусоида и что предназначен он для питания компьютерной техники, т.е. техники с импульсными блоками питания. Модифицированная синусоида может быть простым меандром. Меандр, для импульсных блоков питания, это хорошо. А вот для древнего холодильника - не факт, что хорошо. Вернее, совсем не хорошо. Если часто и надолго отключают электроэнергию, то обращайтесь к поставщику электроэнергии (энергосбыт).
ИМХО (IMHO)
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 09:14:04
Потому и должны для тех же газовых котлов с насосами и трасф. БП(часто) быть ИБП с синусом.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.04.2020 в 16:07:38
ADM05 написал: Модифицированная синусоида может быть простым меандром.
ADM05, там не меандр, там трёхуровневый сигнал с ШИМом, несколько лет назад выкладывал на Хоботе осциллограмму.
Вечный студент
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 16:12:38
Ничуть не лучше, или совсем немножко лучше меандра. Хотя, если не забыл теорию, то треугольник собирается из большего количества гармоник, чем меандр.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.04.2020 в 18:17:43
АлВас написал: Ничуть не лучше, или совсем немножко лучше меандра. Хотя, если не забыл теорию, то треугольник собирается из большего количества гармоник, чем меандр.
АлВас, и при чём тут треугольник? Теоретически спектр и треугольника, и меандра бесконечен (у чистого меандра отсутствуют чётные гармоники, может это имеется в виду, спектр треугольника уже не помню, а меандры скоро сниться начнут). Там потому не меандр, что система следящая и в зависимости от тока потребления меняется ширина импульса как положительной "полуволны", так и отрицательной.
Вечный студент
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 18:32:27
При том, что в этой бесконечности, как вы сказали, есть гармоники, разные по величине, и индуктивной нагрузке это не безразлично, иначе бы все лепили инверторы с меандром при максимальном КПД не заморачиваясь ничем другим. Вот только не получится КПД 99% простым путем, хорошо, если 75 будет с синусом и коэфф. гармоник менее 5%. Поэтому приличный ИБП с такими параметрами имеет и массу приличную благодаря наличию большого трансформатора на выходе и примерно такого же по габаритам дросселя в вых. фильтре.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.04.2020 в 18:45:08
АлВас написал: При том, что в этой бесконечности, как вы сказали, есть гармоники, разные по величине, и индуктивной нагрузке это не безразлично,
АлВас, По-Вашему я этого не знаю? Так при чём тут в этой теме треугольная форма напряжения? Разговор поддержать?
Вечный студент
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 19:01:59
Не, истину откопать. Трехуровневый сигнал мало меандр напоминает, больше треугольник.
azus6
azus6
Балашиха
13.04.2020 в 14:23:00
Витальян написал: ZooZoo, Удивлен, что реально холодильник (морозилка) будет сутки держать холод? Я в области живу, что за оповещение? И про синусоиду, на офсайте я про свою модель (APC back ups 1500 va) не могу найти ничего((
Витальян, да , если холодильник с No Frost то будет . Там на этот случай аккумулятор холода имеется , котейнер закрытый , с каким -то антифризом (скорее всего -там этиленгликоль ) , и в инструкции так и сказано - до суток без каких либо изменений в продуктах ..
ну собственно так и есть .
Естественно , к советским холодильникам ( которые намораживают лед , и из которых потом потечет все на пол уже через несколько часов = это не относится !
