Sanitch
Sanitch
Орел
13.04.2020 в 00:31:35
Добрый день. Помогите советом, как соединить слив ванны с канализацией в моем случае? Сам сифон ванны думаю заменить, т.к. быстро забьется женскими волосами. Гофру совсем не хочу. Уже думал вокруг слива обойти уголками и воткнуть в сифон ванны, но слишком длинный путь выйдет. Расстояние между косым тройником и выпуском сифона сантиметров 5 и не совсем соосно, под углом.
молоток
молоток
13.04.2020 в 02:53:46
Sanitch, Слив-перелив Viega 311537 поможет, стоит около 600р
Sanitch
Sanitch
Орел
13.04.2020 в 10:09:42
молоток написал: Sanitch, Слив-перелив Viega 311537 поможет, стоит около 600р
молоток, да жалко весь слив-перелив от новой ванны менять.
VladM
VladM
Саратов
13.04.2020 в 10:40:12
Колхозный, но быстрый и практически бесплатный вариант: В каналью небольшой обрезок трубы (можно и без него). На него и выход перелива надеть обрезанный резиновый конический соединитель (используется на сливе воды в унитаз с отдельного бачка для воды) , который закрепить двумя сантеххомутами. (Резинку при прочистке - homeмастера знают, что без этого не бывает - просто менять на новую)
молоток
молоток
13.04.2020 в 12:55:56
Sanitch написал: да жалко весь слив-перелив от новой ванны менять.
Sanitch написал: Сам сифон ванны думаю заменить, т.к. быстро забьется женскими волосами. Гофру совсем не хочу.
не понял юмора. сифон (слив-перелив) Viega 311537 "дешевле" выйдет любых дополнений. Волосы в большей степени на винт-штырь наматываются.
Sanitch
Sanitch
Орел
13.04.2020 в 16:30:07
молоток, я думал заменить только саму эту изогнутую штуковину. Вроде она сифон называется. В комплекте с ванной Jika был этот слив-перелив с крутилкой, которая пробку затыкает. Ну если сифоны отдельно не продаются, то нужно думать уже о Viega. Только в городе у нас про такой бренд и не слышали. Везде Анипласт
Sanitch
Sanitch
Орел
13.04.2020 в 18:58:36
Предлогаю на критику такой вариант. Косой тройник - 50 уголок 15°, в него без уплотнительной манжеты такой манжет, как на фото и в уголок вкрутил резьбой сам слив. Не знаю, насколько верный уклон и будет ли герметично (резьба-манжета).
VladM
VladM
Саратов
13.04.2020 в 21:27:38
"и будет ли герметично (резьба-манжета)." Наверняка не будет. Но если намазать герметиком (сейчас меня проклянут и скинут в геенну огненную :-), то может оказаться вполне рабочий вариант. Ну а насчет уклона - х.з.
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2020 в 21:44:52
Sanitch написал: Не знаю, насколько верный уклон и будет ли герметично (резьба-манжета).
Уклон нормальный, а герметичность проверьте.
Sanitch
Sanitch
Орел
13.04.2020 в 21:52:06
VladM написал: "и будет ли герметично (резьба-манжета)." Наверняка не будет. Но если намазать герметиком (сейчас меня проклянут и скинут в геенну огненную :-), то может оказаться вполне рабочий вариант. Ну а насчет уклона - х.з.
VladM, да я уже кучу вариантов перепробовал. Маленькое расстояние между соединяемыми элементами. Сам всегда избегаю герметика при монтаже канализации. Сидит эта хрень в уголке с манжетой очень плотно. Если вариантов больше не придумаю, то пройдусь по резьбе мс-полимером и вкручу снова. Силикон не прилипнет к мягкой пластмассе и резине. Еще эта самоизоляция - не могу в магазинах посмотреть какие-нибудь переходники, удлинители, уголки и что-то еще попробовать.
AH-74
AH-74
Воронеж
14.04.2020 в 00:03:57
Sanitch написал: Только в городе у нас про такой бренд и не слышали. Везде Анипласт
прекратите ходить в хозмаг и 1000 мелочей, у вас есть замечательный магазин, просто позвони: «ЛУНДА - Орёл» г. Орёл
Телефон: +7 4862 25-50-00 Эл. почта: orel@lunda.ru Часы работы: пн - пт: 8:00 - 18:00
