А каков признак близкой кончины подшипника? Какие звуки обычно исходят и на каких оборотах?
22.03.2007 в 12:16:35
22.03.2007 в 13:11:52
Начинается посторонний шум, обычно достаточно ровный, но противный, визжащий. И он сильно зависит от оборотов, чем выше обороты, тем сильнее. В некоторых случаях могут быть щелчки или звон, это означает что подшипнику уже каюк, он рассыпался, надо немедленно останавливать машину.
22.03.2007 в 14:11:44
Еще можно руками барабан повращать и покачать - рассыпавшийся подшипник почуствуете.
22.03.2007 в 15:59:59
Спасибо! На ощупь никакого криминала не чувствуется. Есть звук при разгоне перед отжимом, скрип такой, как будто скрeбet что-то, при дальнейшем наборе скорости звук пропадает. Затем при торможении так же проявляется, на определенной скорости. Видимо что-то другое, может барабан задевает что-то при резонансе.
22.03.2007 в 23:58:28
2 Алмаз а может скребётся "косточка" от бюстгалтера , которая просочилась через барабан в бак ? ;-)
23.03.2007 в 10:12:03
С косточкой тоже вариант :) Ну ее, пусть сдохнет скорее
23.03.2007 в 11:16:23
наверное ремень начинает рваться полосками - проверьте
23.03.2007 в 11:48:22
2Алмаз Разберите машинку на досуге. Ничего страшного там нет - снимаем часть корпуса (3-4 винта) и получаем доступ ко всем внутренностям. Так можно включить машинку и послушать ее. Затем проверяем ремень, его состояние и натяжение. Если все в порядке, то выкручиваем ТЭН (в нижней части барабана). Тоже ничего страшного, главное запомнить подклчение проводов. ТЭН обязательно почистить от накипи (сначала снимаем хлопья накипи, потом антинакипином или лимонной кислотой). В углублении ТЭНа в баке проверяем косточки и др. мусор. Сборка - в обратной последовательности.
Поверьте, это не сложно. Многим мужикам даже приятно :)
24.03.2007 в 15:58:42
2 Алмаз У меня с самого начала (уже пару лет) "Ariston AVSL109R" противно скрипит при балансировке в начале отжима. ИМХО - амортизаторы... 2 l_andrey "Главное - не мешать машине работать" (С)
24.03.2007 в 17:01:25
Алмаз написал : С косточкой тоже вариант Ну ее, пусть сдохнет скорее
Видел барабан порваный косточкой, а от белья труха осталсь.
26.03.2007 в 14:19:17
Купил на днях пачку лимнной кислоты и прогнал пустой цикл, никаких скрипов не было. Версия с амортизатором наиболее вероятна, тем более что тоже мерлони (Индезит). Пока забью на это дело.
