deda13
deda13
Луганск
13.04.2020 в 10:29:56
Согласно ГОСТ Р 50571.22-2000Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации эл. розетки должны быть заземлены.
Сразу два вопроса
  1. В розетке только ноль и фаза. Куда цеплять землю? может быть её и не надо, ведь ноль идёт до распределительного эл.щитка, а эл.щиток подсоединён к шине общего контура заземления, которое идёт по всему зданию
Если всё всё таки делать,заземление, то куда розетки старого образца менять на новые, и землю цеплять одним концом провода ПВ6 к земле розетки а вторым на болтовое соединение к шине земли и так на всех розетках? дохрена провода пойдёт (имхо)
sanya1965
sanya1965
13.04.2020 в 15:26:09
Здесь ровно два варианта... Тянуть провод заземления от общего контура к своему элщиту, и далее шлейфом по всем розеткам. Второй вариант -заземление по wifi. Но его ещё не придумали. ГОСТ не распространяется на дома старых годов постройки. Однако при капремонте дома в проекте должны быть учтены современные требования.
