Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 19:06:07
AlexeyL написал:
Morozk98 написал: подскажите чем это черевато кроме котла ?
Смертоубийством, вестимо. При пробое фазы на корпус котла или ТЭНа в стиральной машине автомат уже не сработает, и фаза будет висеть на корпусе в ожидании человека. Риск смертоубийства значительно уменьшается, если в щите есть УЗО 30 мА на все розетки и на котёл. Есть такое?
Morozk98 написал: и что за ТТ,
Это про индивидуальные дома с индивидуальным заземлением в виде железяки под окном.
AlexeyL, розетки на диффавтоматах
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2020 в 19:57:43
Morozk98 написал: Здравствуйте подскажите пожалуйста, между N и PE , напряжение 52-54 вольта, как такое может быть, новостройка, выяснилось это после того как начал дурить котёл
Morozk98, Котел трёхфазный ?
Да, ни фига.
Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 20:04:06
dokar написал:
dokar,нет, однофазное электричество
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2020 в 20:07:32
Morozk98, Ёлки , котел электро или газовый? :cool:
Да, ни фига.
Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 20:21:32
dokar написал: Morozk98, Ёлки , котел электро или газовый? :cool:
dokar, газовый
AlexeyL
AlexeyL
14.04.2020 в 21:39:15
Morozk98 написал: газовый
При некотором невезении чревато взрывом газа. Если утечка тока пойдёт не туда, куда было велено заземлением. Котёл подключён через дифавтомат? Изолирующая вставка на газовой трубе есть?
У вас автономное индивидуальное отопление квартир? Я у себя в квартире газом только воду грею, и электричество туда подведено от батареек. Аж 3 вольта.
Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 22:28:18
AlexeyL написал:
AlexeyL, все розетки в квартире на двух диффавтоматах (включая котёл), да индивидуальное отопление,не знаю что за изолирующая вставка
dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2020 в 07:10:33
Morozk98, Изолирующая вставка на газовом подключении к котлу, д/б .
Да, ни фига.
Morozk98
Morozk98
Якутск
15.04.2020 в 07:37:04
dokar написал: Morozk98, Изолирующая вставка на газовом подключении к котлу, д/б .
dokar, посмотрю вечером, уже загуглил что это))
АлВас
АлВас
Одесса
15.04.2020 в 07:48:35
Вставка вставкой, котел заземлен? ...напряжение 52-54 вольта...(с) а сколько показывает, если параллельно тестеру лампу ватт на 40 включить? Сколько, если котел временно отключить, совсем. Что значит "начал дурить котел"? Сколько котел работает, правильно включен, раньше проблемы были, что делась с сетью?
Morozk98
Morozk98
Якутск
15.04.2020 в 12:28:29
АлВас написал: Вставка вставкой, котел заземлен? ...напряжение 52-54 вольта...(с) а сколько показывает, если параллельно тестеру лампу ватт на 40 включить? Сколько, если котел временно отключить, совсем. Что значит "начал дурить котел"? Сколько котел работает, правильно включен, раньше проблемы были, что делась с сетью?
АлВас, котёл пол года в эксплуатации , я звонил мастеру котрый занимается котлами , он дистанционно с моих слов понял , что дело не в котле , а в розетке, посоветовал подключить фазу к фазе , ноль к нулю, я это сделал не помогло, он мне сказал померить сколько вольт между нулем и землей, в идеале я так понимаю должен быть ноль, он сказал 52 это очень много, котёл перестал разжигаться, ошибку никакую не выдаёт , просто не разжигается и все, но мастер опытный и сразу указал на причину такого поведения котла, 52-54 , показывает непосредственно в розетке между нулем и землей при отключённом котле мерил
