Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 18:25:41
Здравствуйте подскажите пожалуйста, между N и PE , напряжение 52-54 вольта, как такое может быть, новостройка, выяснилось это после того как начал дурить котёл
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2020 в 18:28:09
Morozk98 написал: как такое может быть
Оторвалась.
Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 18:30:41
Radio написал:
Оторвалась.
Radio, земля или ноль?
AlexeyL
AlexeyL
14.04.2020 в 18:31:12
Morozk98 написал: между N и PE , напряжение 52-54 вольта
Провод PE оборван. Никуда не подключён.
Дом многоквартирный или индивидуальный? Система заземления какая?
Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 18:33:21
AlexeyL написал:
AlexeyL, многоквартирный дом , к сожалению не знаю какая система заземления
ZooZoo
ZooZoo
14.04.2020 в 18:41:04
AlexeyL написал: Система заземления какая?
вы знаете, как в Якутии сделать ТТ? :popcorn
Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 18:45:43
я не с Якутии , я с ярославской области, и что за ТТ, подскажите чем это черевато кроме котла ?
AlexeyL
AlexeyL
14.04.2020 в 18:52:50
Morozk98 написал: многоквартирный дом
Значит, система TN. В которой PE и N должны быть соединены накоротко либо на вводе в дом, либо на транформаторе. Систему TT в многоквартирных домах в нашей стране не умеют делать нигде, не только в Якутии :-)
В общем, ищите обрыв. Где-то на форуме была тема "украли PE в стояке"...
Morozk98
Morozk98
Якутск
14.04.2020 в 18:59:33
AlexeyL написал:
AlexeyL, спасибо, будем искать
АлВас
АлВас
Одесса
14.04.2020 в 18:59:47
Надо искать ЭЛЕКТРИКА нормального, а не неведомо что, не берите грех на душу.
AlexeyL
AlexeyL
14.04.2020 в 19:01:18
Morozk98 написал: подскажите чем это черевато кроме котла ?
Смертоубийством, вестимо. При пробое фазы на корпус котла или ТЭНа в стиральной машине автомат уже не сработает, и фаза будет висеть на корпусе в ожидании человека. Риск смертоубийства значительно уменьшается, если в щите есть УЗО 30 мА на все розетки и на котёл. Есть такое?
Morozk98 написал: и что за ТТ,
Это про индивидуальные дома с индивидуальным заземлением в виде железяки под окном.
