Philpillar
Philpillar
14.04.2020 в 22:21:55
Уважаемые форумчане,
Была у нас станция Aquario на 600 ватт. Отлично всё качала, пока не приказала после зимы долго жить - отец не слил воду и лопнул насосный блок. Устанавливалась соседом-мастером, который по известным всем обстоятельствам застрял у себя на Украине, и весь сезон, видимо, останется уже там.
Купили взамен насосную станцию Elitech САВ 800H. Дом в десяти метрах от колодца с глубиной в 5 метров. Всё подключили, работает. Но с присвистом, слишком долго качает и слишком часто и быстро включается при минимальном использовании водоснабжения. До того стояла послабее, но качала отменно. На клапан не могу грешить, поскольку незадолго до покупки новой я пытался отремонтировать старую станцию и она всё быстро накачала, пока не лопнула заплатка. Наши показатели на данный момент: очень долго висит на 2,5 бар (настраиваемый максимум 4), вырубается не сразу. Нижний показатель 1,2 бар, причем для этого достаточно ненадолго включить кран. Может ли причина заключаться в реле? Создаётся впечатление, что станция почти вхолостую работает, чисто чтобы набрать давление. Пример: для половины бачка туалета четыре минуты качает. И если это реле, то какую конкретно пружину подкрутить? Очень прошу помочь советом, поскольку в сложившихся обстоятельствах позвать мастера затрудительно. Извините, что без тегов. Но сайт виснет... Спасибо!
cineman
cineman
15.04.2020 в 01:10:53
Philpillar, либо поднимайте давление на регуляторе, либо сбрасывайте давление воздуха в баке. И лучше первое сделать. Пы.Сы. Ещё есть версия, что давление воздуха в баке слишком низкое. Для измерения и подкачки нужен автомобильный насос.
