02.11.2005 в 11:04:17
В квартире такой пол: на плитах перекрытия (довольно неровных) лежит слой песка (кварцевого, кажется), на нем 2 слоя гипсокартона и сверху паркет на смоле. Паркет местами покоробился или отклеился, решил переложить. Посоветуйте, что делать, чтобы обеспечить шумоизоляцию и использовать старый песок. Можно ли на этот песок положить ГВЛ в 2 слоя, склеив их или на шурупах, а потом паркет на клею или ламинат?
02.11.2005 в 13:42:36
Неужели никто не пробовал такое? Cухой пол от Knauf у нас не продается.
05.11.2005 в 03:31:09
Suponev написал : В квартире такой пол: на плитах перекрытия (довольно неровных) лежит слой песка (кварцевого, кажется), на нем 2 слоя гипсокартона и сверху паркет на смоле. Паркет местами покоробился или отклеился, решил переложить. Посоветуйте, что делать, чтобы обеспечить шумоизоляцию и использовать старый песок. Можно ли на этот песок положить ГВЛ в 2 слоя, склеив их или на шурупах, а потом паркет на клею или ламинат?
Гипсокартон как основа пола? что-то странное... это стеновой материал... к томуже его легко сломать-продовить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
05.11.2005 в 08:42:43
Suponev
можно наверное, вопрос в усадке и разравнивании песок слежался уже давно, если его сильно не ворошить, аккуратно разравнять то думаю можно и высох песок думаю уже давно
Алексей Б
Алексей Б
08.11.2005 в 17:30:53
А про гидроизоляцию все забыли???
Тень Слона
Тень Слона
08.11.2005 в 17:51:33
Suponev написал : Неужели никто не пробовал такое? Cухой пол от Knauf у нас не продается.
Два слоя ГВЛ на перлитовом песке вместо мелкодисперсного керамзита делают. А вот вместо ГВЛ применяит ГКЛ ИМХО неверно.
Nemo
Nemo
09.11.2005 в 10:10:14
Песок + ГВЛ - делают.
09.11.2005 в 10:37:34
А паркет (штучный дубовый) на ГВЛ идет?
