4u4a
4u4a
15.04.2020 в 11:33:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Планирую шкаф в котором будет ниша под телевизор 125 ширина 85 высота глубиной в 55 см хочется 10-15 см от стены сделать для мини полочек удлинителя и так далее телевизор закрепить на фальшпанель из мдф. она в свою очередь должна открыватся как распашной шкаф вес с тв получается около 30 кг на что можно это повесить что бы не отвалилось. видел варианты крепления панели на кранштейны для тв, но что-то мне кажется не выдержит он столько.
суть примерно такая.
также вопрос можно ли креить на нижней части vesa кранштейна а не по центру
Pekkonen
Pekkonen
15.04.2020 в 20:25:20
4u4a, ищите силовые петли, по сути это будет по аналогии с люками для плитки. Всё это будет из металла и должно крепиться напрямую к стене, а не к ДСП/МДФ ИМХО!
pool
pool
15.04.2020 в 22:17:52
Рассмотрите варианты либо открывания вверх, либо откидной вниз. Для обычных (распашных) вариантов тяжеловато. Либо предусматривать разновсякие усиления. Для этого есть различные варианты. Но все они будут "замороченные".
Ленчик25
Ленчик25
Харьков
30.08.2020 в 18:33:30
Мой муж недавно крепил телевизор на кухне. Сам крепеж продавался вместе с телевизором, а к стене прикрепили болтами. Просверлили дыры дрелью, нашли болты с широкой шляпкой и на них прикрепили.
