17.04.2020 в 18:23:08
Да - остеклить как сосед снизу - это хорошо.
18.04.2020 в 14:09:46
SergSB написал: Да - остеклить как сосед снизу - это хорошо.
SergSB,
Сергей у соседа холодное остекление. С правой стороны этот апендикс в любом случае планирую заложить, т.к. окно неудобно открывать оно будет в стену упираться. И мыть в этом углу окно будет очень неудобно.
21.04.2020 в 23:20:03
Друзья, так кто-нибудь даст замечания, советы ?
По кладке. Общался с несколькими оконными конторами. Они вообще кладут на 7,5 см блок. Есть смысл делать 10 см? Армирование арматурой 8 см по всему периметру каждый третий ряд или избыточно?
Как сделать торцевое примыкание между стеной и профлистом если будут зазоры, чтобы вода не попадала? Лента герметик от Технониколя пойдет ?
Спасибо
21.04.2020 в 23:57:09
SergSB написал: Ждут пожара, наверное. Про пир плиты слышали ?
SergSB, Это которые через год расходятся с щелями.
21.04.2020 в 23:59:11
Sdelai_Sam написал: Друзья, так кто-нибудь даст замечания, советы ?
Спасибо
Sdelai_Sam, Каркас, профлист, изнутри клеите зашкуренный ЭППС на клей-пену и не тратьте время и деньги на газобетонные блоки. Площадь лишнюю не потеряете.
22.04.2020 в 00:34:44
nadegniy написал: SergSB написал: Ждут пожара, наверное. Про пир плиты слышали ?
Сказочник ! У меня за 5 лет ничего не изменилось. Я сам себе лично тоже делал все из пира в своей квартире на сдачу. Сдаю уже 5 лет. Тепло как в Египте там на лоджии. Приезжайте ! ЭППС это как на лошадях кататься по Москве. Переходите на современный транспорт. Над Вами смеются уже 100 лет. Может пора сделать шаг вперед ?
22.04.2020 в 01:30:32
nadegniy написал:
Спасибо
nadegniy,
Спасибо за Ваш совет. Согласен с Вами. Но у меня приоритет это утепление лоджии и шумоизоляция. Сейчас шумит дорога под домом 4 полосы. Весна. Поехали мотоциклисты. Стоит балконный блок - 60 мм с сендвичем. Утеплить металлический каркас будет сложнее. Мне кажется он в любом случае будет промерзать. Вариант с газоблоком + утеплитель будет теплее. С точки зрения шума тоже думаю будет лучше, но потеряю по площади.
Вопрос приоритетов.
22.04.2020 в 09:44:34
Sdelai_Sam написал:
nadegniy написал:
Спасибо
nadegniy,
Вопрос приоритетов.
Sdelai_Sam, Большой разницы не будет, а вот дополнительна площадь внутри балкона и надёхность конструкции будет выше.
22.04.2020 в 09:48:37
SergSB написал:
SergSB, Некому надо мной смеяться, я работаю и с ПИРом и и с ЭППС. На присоединяемых балконах и лоджиях может использоваться ЭППС 100мм, зашкуренный ножовкой либо фрезерованный на производстве с обеих сторон либо Фасадный Пенополистирол ППС16Ф, другие утеплители бесполезны, а чаще просто вредны. В ваши сказки не верю, не тот возраст чтоб верить в глупости.
22.04.2020 в 11:22:44
nadegniy написал: SergSB, Некому надо мной смеяться, я работаю и с ПИРом и и с ЭППС.
Да не работаете Вы с Пиром. За границей десятки лет кровлю укрывают ПИРом и щелей там нет. А у Вас есть. Поэтому Вы не работаете - т.к. не умеете. Фольгированный ПИР не нужно портить. На него не нужно наносить никакую штукатурку. Существуют другие способы отделать утеплитель.
