Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
16.04.2020 в 04:01:35
Друзья добрый день.
Будет много букв. Нужен взгляд со стороны. Дом панелька (6-ой этаж, 8 этажки). Лоджия сложной формы. Грубо 2 на 1.5 м. Справа под 90 гр. Слева 45 градусов. Металлический парапет из профильной трубы 20 на 20 мм и сверху уголок на 25. Он немного выдвинут наружу и за плоскостью плиты (немного навесает). Состояние у него хорошее. Дом не старый. За окном 4 полосы дороги близко к дому. Шум, пыль. Существующий оконный блок 60 мм не справляется.
Цель максимально утеплить лоджию, поставить теплое остекление с 40 -ым стеклопакетом и сделать жилое пространство. План:
  1. Профлистом зашиваю снаружи парапет (защита газоблока). Лист вертикально, иду с перехлестом листов.Где дотянусь к решетке саморезами кровельными, где нет заклепочником изнутри. Делаю с товарищем, чтобы не упало никому на голову.
  2. Парапет из газобетона 10 см (D500) под остекление. Оставляю зазор для проветривания блока и предусматриваю щель на отливе. Кладка на клей для ГБ (клей пена почитал не любит нагрузок сверху). Армирование делаю в один ряд арматурой (8мм) по всей линии парапета. Каждый третий ряд. Привязываюсь к стенам арматурой. Посмотрел варианты Земского на ленточках. Доверия не внушает.
  3. Остекление на опорную кладку. Утепление изнутри ЭППС. Отделка.
  4. Оконные мастера предложили три эркерных соединения и кучу доборов слева. Эркерное соединение не нравится в трех местах. Справа окно под 90 гр. будет проблематично мыть. Хочу уменьшить площадь остекления и сделать остекление по прямой. Дополнительно зашить участки слева и справа профлистом по всей высоте лоджии (3м). Для этого наварить на существующее ограждение профильные трубы в точках перегибов (20 на 40) и привязаться к верхней плите.
    Первая труба с отступом от стены 20мм, чтобы заранее прикрепить саморезами к профлисту брусок и просунув его между стеной и трубой прикрепить дюбель гвоздем зафиксировать. Далее уже спокойно зашивать
    Газоблоком дополнительно заложить слева и справа эти "уши" и привязаться арматурой к стене для жесткости. Элементы стенок небольшие получаются по площади. Но за счет дополнительных проф. труб и профлиста никому на голову не должны упасть.
Просьба покритикуйте.
Вопрос, что придут злые люди и скажут что это может неправильно меня волнует. Я не в Москве живу. Лоджии у большинства остеклены.
Спасибо заранее
16.04.2020 в 07:12:34
Sdelai_Sam написал: Для этого наварить на существующее ограждение профильные трубы в точках перегибов (20 на 40) и привязаться к верхней плите.
жестко привязывать нельзя
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
16.04.2020 в 10:06:19
BV написал:
BV,
Спасибо за ответ. А как правильно ? Где может быть проблема ?
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
16.04.2020 в 13:41:59
Дом 2004 года постройки. Усадки не может быть. Можно уголок 25 на 25 пустить параллельно по верху и к нему профильную трубу прикрепить саморезом с пресс шайбой. Проварить в нескольких местах для надежности.
SergSB
SergSB
Ялта
17.04.2020 в 09:36:44
На фото балкон. В теме и тексте "лоджия". Дальше читать не стал поэтому. Определитесь хотя бы с 1 термином !
Gennady
Gennady
17.04.2020 в 10:25:38
Sdelai_Sam написал: Утепление изнутри ЭППС
Что вы всё ЭППС-то всюду тащите... как муравьи :)
SergSB
SergSB
Ялта
17.04.2020 в 13:07:15
Ждут пожара, наверное. Про пир плиты слышали ?
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
17.04.2020 в 13:14:10
SergSB написал: На фото балкон. В теме и тексте "лоджия". Дальше читать не стал поэтому. Определитесь хотя бы с 1 термином !
SergSB,
Сергей, добрый день. У меня однозначно лоджия. Просто есть выступающая часть. Обозначил на рисунке.
Если есть замечания по плану, то буду благодарен за полезные мысли.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
17.04.2020 в 13:27:21
Gennady написал:
Gennady,
Геннадий, а какие предложения по утеплителю?
  1. Пенополистирол ПСБ-С25 ?
  2. PIR на форуме я читал не очень приветствуют. Причину не помню. Усадка со временем кажется и неэкологичность.
  3. Мин. вату не рассматриваем для балкона.
Спасибо
SergSB
SergSB
Ялта
17.04.2020 в 15:08:41
Sdelai_Sam написал: Сергей, добрый день. У меня однозначно лоджия. Просто есть выступающая часть. Обозначил на рисунке.
Есть фотки снаружи ? Т.е. с улицы этой лоджии ?
SergSB
SergSB
Ялта
17.04.2020 в 15:10:01
Sdelai_Sam написал: PIR на форуме я читал не очень приветствуют. Причину не помню. Усадка со временем кажется и неэкологичность.
Ну на этом форуме много всего интересного найти можно. Вы же будут крепить пир и пенить, а значит усадки бояться не нужно. И Пир не горит. И бывает в фольгированном виде.
