abulda
abulda
17.04.2020 в 01:09:47
Здравствуйте! Микроволновка в заводском исполнении оснащена кабелем недостаточной длины. Хочу заменить кабель на более длинный. Есть провод питания от компьютера с маркировкой: I-SHENG SGIS < VDE > KEMA-KEUR +S+S+S /\CEBEC 809 S D N R NF-USE 1346 IEMMEQU H05VV-F 3G 0.75 3ASL/75 Q88228 IEC 60227 -LF- Есть бытовой удлинитель с маркировкой на проводе: CCC 60227 IEC (53RVV) 300/500V 3x0.75 Вилки у этих проводов, как и у родного провода микроволновки с заземлением. Сечение проводов тоже совпадает с оригинальным 3х0.75. Но не совпадают прочие буквенно цифровые обозначения. Родной провод микроволновки имеет маркировку: < VDE > KEMA-KEUR H05VV-F(или HDSVV-F - не четкий шрифт) 3G0.75 N17501 TIAN BAD -LF-
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2020 в 01:31:28
abulda, Вам шашечки , или ехать ? От компьютера по сечению и количеству жил- подойдет. Все указанные вами провода - гибкие, с небольшой разницей в применении , никак не влияющей в вашем случае.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
17.04.2020 в 01:55:37
abulda написал: Есть бытовой удлинитель
и что Вам мешает его использовать без всяких переделок?
strider1978
strider1978
17.04.2020 в 05:57:34
abulda написал: Хочу заменить кабель на более длинный.
Вы не с кабеля начинайте, а с места подключения. Если кабель запаян - компьютерную сталь (омеднёнку, волоса) туда толком не запаять. Если клеммник - чем-то нужно обжимать соответствующие клеммы.
Сейчас продаётся всё что угодно, включая готовые сетевые провода любого сечения и длины. И покупка отдельно провода и вилки тоже доступна.
Тем более если планируете удлинять - смотрите в сторону провода сечением 1.5мм2.
АлВас
АлВас
Одесса
17.04.2020 в 08:16:34
И не столько с места, как мощности микроволновки! Во-первых, имел массу примеров на практике- уже писал, когда заявленное сечение подобных кабелей, штатных, было далеко от реального и особенно это касалось заземляющего проводника- ни одно изделие с такими кабелями- 0,75, не проходило испытание. Поэтому второй вопрос- какое было сечение, вернее- сейчасное, до замены. Попадались и нормальные, но очень фирменные и дороже намного массовки. Поддержу предыдущего автора- именно так и не менее 1,5 мм.кв.- и паять легко, а чаще всего там так делается на плате фильтра питания, и вилки хорошие не проблема.
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2020 в 09:54:30
strider1978 написал: смотрите в сторону провода сечением 1.5мм2.
А почему не 1.0 ?
АлВас написал: и не менее 1,5 мм.кв.- и паять легко,
Недавно новую микру с грилем купил первая была Шарп, вторая Панасоник . И почему-то проклятые буржуи ну никак не ставят толще 0.75 . А тут нагнетание прям какое-то. Везде подделки мерещаться. И пайка мниться . Меж тем сколько микроволновок не разбирал , везде опрессованные концы, вставленные в клемники . Все элементарно, имея НШВИ 0.75 , легко понять сечение жил, ведь все равно придется оконцовывать .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
17.04.2020 в 11:11:04
Т.е. вы хотите сказать, что и в микроволновке 800 ватт, и 1800 допустимо одно сечение?Лень лезть на чердак, абы сделать фото Панасоника с пайкой ввода, ну да ладно, пусть по-вашему- 0,75 мм.кв, только помнится мне, не сечение является определяющим при производстве сейчасной проводниковой продукции, а погонное сопротивление, и что будет реально, гадать не буду.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.04.2020 в 12:18:49
Смотрите в характеристиках микроволновки максимальную потребляемую мощность (или ток). И ставьте кабель, по сечению, с запасом.
ИМХО (IMHO)
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2020 в 12:21:56
Не ну треш какой-то . Все норовят быть умнее производителя микроволновки ТС . )
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2020 в 12:49:34
abulda написал: Здравствуйте! Микроволновка в заводском исполнении оснащена кабелем недостаточной длины. Хочу заменить кабель на более длинный. Есть провод питания от компьютера с маркировкой: I-SHENG SGIS < VDE > KEMA-KEUR +S+S+S /\CEBEC 809 S D N R NF-USE 1346 IEMMEQU H05VV-F 3G 0.75 3ASL/75 Q88228 IEC 60227 -LF- Есть бытовой удлинитель с маркировкой на проводе: CCC 60227 IEC (53RVV) 300/500V 3x0.75 Вилки у этих проводов, как и у родного провода микроволновки с заземлением. Сечение проводов тоже совпадает с оригинальным 3х0.75. Но не совпадают прочие буквенно цифровые обозначения. Родной провод микроволновки имеет маркировку: < VDE > KEMA-KEUR H05VV-F(или HDSVV-F - не четкий шрифт) 3G0.75 N17501 TIAN BAD -LF-
abulda, здравствуйте в вашем случае проще поставить компьютерный кабель, поскольку он у вас есть зы. мне проще в подобных случаях, поскольку я просто отматываю от бухточки КГ-ХЛ 3*1,5мм2 кусок нужной длины, отрезаю, оконцовываю вилкой и все :) - в итоге имею отличный новый питающий кабель. и никогда не заморачиваюсь насчет сечения, поскольку 1,5мм2 можно запитать все в быту без особых проблем.
ser000
ser000
17.04.2020 в 12:56:18
abulda написал: Микроволновка в заводском исполнении оснащена кабелем недостаточной длины. Хочу заменить кабель на более длинный.
Зайдите к решению задачи с другой стороны. Проблема не в кабеле, а в квартире - надо подвинуть/добавить розетку ближе к микроволновке или стол с микроволновкой ближе к имеющейся розетке, ну или квартиру поменять с розетками в нужных местах.
