sasin.pro
sasin.pro
Белгород
17.04.2020 в 12:52:00
Здравствуйте! Прошу помощи. В ванной комнате нет розеток. Стоит задача завести туда электричество. Имеется розетка в коридоре. Есть такой проект:
  1. У сетевого фильтра отрезать штекер и подключить его провода к соответствующим проводам в розетке коридора.
  2. Сделать отверстие в стене сан. узла и через него провести провод сетевого фильтра в ванную комнату. Провод сетевого фильтра будет идти по кафелю и держаться на хомутах.
  3. На противоположной стене от ванны разместить блок влагозащищенных розеток (накладным монтажом на кафель). Подскажите, пожалуйста, такой проект соответствует требованиям электробезопасности? Есть ли нормативные акты запрещающие такую организацию электрической сети?
O525
O525
17.04.2020 в 13:33:08
в ванную нельзя розетку потому что там свои требования. розетка там может быть только если на линии стоит УЗО
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
17.04.2020 в 17:17:59
O525 написал: в ванную нельзя розетку потому что там свои требования. розетка там может быть только если на линии стоит УЗО
O525, Спасибо за ответ. Если квартире есть УЗО (или даже Диф. автомат). То можно описанным выше способом завести туда розетку?
молоток
молоток
26.04.2020 в 17:43:13
sasin.pro написал: Есть ли нормативные акты запрещающие такую организацию электрической сети?
есть. подключать удлинители к внутренним контактам в розетке запрещено. Лучше от распредкоробки запитать кабель скрытно и завести в ванную комнату при помощи влагозащищенной розетки внутренней.
