Виталий_Мск
Виталий_Мск
18.04.2020 в 12:22:06
Здравствуйте! Необходимо вывести в один уровень напольную плитку и мозайку душевого поддона. Для этого надо понимать какая гребёнка даёт какой слой клея после наклеивания, чтобы решить на сколько мм надо поднять сам поддон. Есть керамическая плитка 30х30см. Если её клеить на гребёнку 10х10 мм, даст ли это в итоге 5 мм или меньше/больше? Понимаю, что ещё зависит то того как придавишь, но в целом что получается у мастеров? Искал инфу в интернете, но видео Н. Божефатова, где он получает слой ~2 мм при использовании 12й гребёнки вообще меня запутало.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 13:41:12
Виталий_Мск, завист от угла наклона гребенки, гребенка в 10мм даст толщину около 3мм. От того как придавишь толщина не зависит. Вы укладывете плитку, прилаете ей движения вправо-лево для лучшего распределения клея
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2020 в 14:37:01
гребенка 10мм дает 3-5мм слой
Covboy
Covboy
Брянск
18.04.2020 в 20:50:15
3-4 мм. Зависит от угла наклона, консистенции.
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2020 в 21:47:56
Виталий_Мск написал: Необходимо вывести в один уровень напольную плитку и мозайку душевого поддона.
Это отдельная песня, что вы обсуждаете это только одна половина работы.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
18.04.2020 в 21:55:39
AndyMirror, в каком смысле?
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2020 в 21:57:13
Виталий_Мск написал: AndyMirror, в каком смысле?
Виталий_Мск, в прямом. Мозаику тоже над укладывать.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
19.04.2020 в 09:42:15
AndyMirror, с мозаикой проще. Там полимерный клей, который даст 1.5 мм толщину слоя. Поэтому меня интересовал именно слой клея под плиткой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2020 в 18:16:58
Виталий_Мск написал: надо понимать какая гребёнка даёт какой слой клея
гребенка 6 мм на плитку слой даете по маякам сколько нужно
nadegniy
nadegniy
20.04.2020 в 11:24:25
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Необходимо вывести в один уровень напольную плитку и мозайку душевого поддона. Для этого надо понимать какая гребёнка даёт какой слой клея после наклеивания, чтобы решить на сколько мм надо поднять сам поддон. Есть керамическая плитка 30х30см. Если её клеить на гребёнку 10х10 мм, даст ли это в итоге 5 мм или меньше/больше? Понимаю, что ещё зависит то того как придавишь, но в целом что получается у мастеров? Искал инфу в интернете, но видео Н. Божефатова, где он получает слой ~2 мм при использовании 12й гребёнки вообще меня запутало.
Виталий_Мск, Мозаика мраморная? Из какого материала?
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2020 в 22:40:19
nadegniy написал: Мозаика мраморная? Из какого материала?
Зря время тратите, человек вообще не в теме.
