XKent
XKent
Афины
18.04.2020 в 15:19:31
Обвел красным тот фасад, по которому возник вопрос. Думал ставить Aventos HF, но возникли сомнения будет ли им удобно пользоваться - ведь он упрется при открывании в выступающий верхний ряд антресолей?
pool
pool
18.04.2020 в 19:33:28
Для верхнего фасада, кроме как HK из Блюмовской линейки ничего не придумать. Если устроит без перелома, то горизонтальный зазор можно сделать фальш (будет одна доска). Либо оба фасада скрепить между собой (это наиболее безболезненный вариант). . Можно, при большом желании, подцепить к верхнему фасаду и нижний, сделать их переламыващимися (типа, как на HF), но тогда придётся вносить нештатные конструктивные дополнения.
XKent
XKent
Афины
18.04.2020 в 21:09:24
pool, Дело в том, что у меня это будет выглядеть примерно так (серые шкафчики глубиной 56, горчичные 32) то есть это доступ к сушилке над мойкой (две дверцы В36хШ90, а за ними один шкаф В72хШ90) - потому хотелось обеспечить удобное и одновременное открывание их как это реализовано в HF. Можно конечно объединить их в одну размером В72хШ90 и открывать с помощью HK, но это же прийдется отходить при открывании чтоб не получить в нос :D . Наверное прийдется перейти на две вертикальные дверцы В72хШ45 с обыкновенными петлями :(
pool
pool
19.04.2020 в 13:33:40
Будь Вы в Москве, я мог бы взяться за разработку решения и реализацию. Дам ещё подсказку. Рассмотрите схему открывания наподобие двери-книжки, только в вертикальной плоскости.
XKent
XKent
Афины
19.04.2020 в 15:32:37
pool, в Москве я, к сожалению, не нахожусь... Хотелось бы реализовать все на штатной фурнитуре Блюм без доработок. Не подскажете что такое дверь-книжка? Это она на рисунке? Если да, то какой блюмовский механизм реализует такой вариант?
Вообще меня даже как-то подмывает серый ряд антресолей также сделать глубиной 32 (как и у горчичного) и применить HF...
pool
pool
19.04.2020 в 17:13:09
"Книжки" Вы правильно показали. Нет такой фурнитуры для вертикального использования. Ни у кого нет, только у меня :) .
Ещё подсказка. Приподнять низки фасадов (и дно, соответственно) на серых модулях. Такой вариант тоже можно достойно обыграть.
XKent
XKent
Афины
19.04.2020 в 17:36:06
pool, что-то типа такого? Где синяя часть глухая (неоткрываемая)? По идее это даст HF возможность открыться - надо только прикинуть какой высоты эта синяя часть должна быть (главное чтоб не очень большая, чтоб не мешала сильно доступу на верхнюю полку горчичного шкафа)...
pool
pool
19.04.2020 в 17:47:13
Перенесите синюю часть чуть выше, на серые модули. Если сделать именно так, как Вы нарисовали, то:
  1. петли окажутся ниже и нижний край нижней дверцы в открытом состоянии тоже окажется ниже на синюю высоту;
  2. заужаете (занижаете) вертикальный световой проём модуля.
pool
pool
22.04.2020 в 11:17:32
Занимался своими проектами. Увидел. Вспомнил про Вас. Посмотрите ещё одну петельку от salice
https://www.salice.com/us/en/products/lift-systems-and-flap-doors/lift-systems
