Alian69
Alian69
Красногорск
19.04.2020 в 16:13:41
Нужно вот окна в квартире все поменять, смотрю как люди делают и в шоке постоянно. У нас что, пена имеет лучшие показатели по температуре, шуму, гигроскопичности и т.п.., чем пластиковые армированные металлом окна?
Вот и задаюсь вопросом, а чего из пены сам профиль не делают-то? )) Шутки шутками, но мне кто-нибудь может внятно объяснить, для чего проемы между окном и стенами оставляют 2-4 см (а то и больше), а потом просто пенят. Нет, в лучшем случае пенку пленкой прикроют и говорят, а вот это уже по ГОСТу ))) Ну и, собственно, каковы альтернативы?
pool
pool
19.04.2020 в 17:05:22
По Вашей логике, так и дома из пены пора делать. Хотя, что я говорю, есть уже давно СИП-панели. Каждый материал имеет своё предназначение. И свои условия монтажа и эксплуатации. Расстояние оставляют, исходя из того, чтобы рама относительно четверти, выглядывала со стороны улицы на правильное расстояние. А уж какой зазор получится между рамой и откосом - второй вопрос. Какой получится, такой и получится. В послевоенные времена эту щель теплоизолировали, набивая в неё что угодно мягкое - это и ветошь, и пакля. Когда появилась пена, то она оказалась очень подходяща и востребована для заполнения всевозможных неплотностей. И если есть такой универсальный материал, то зачем искать альтернативы? Ну, разве что, к ветоши вернуться.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2020 в 17:25:08
Alian69 написал: Шутки шутками, но мне кто-нибудь может внятно объяснить, для чего проемы между окном и стенами оставляют 2-4 см (а то и больше), а потом просто пенят.
На этот незамысловатый вопрос есть ответ в любом мало-мальски грамотном учебнике по строительству. ;)
А, ну-да, это же учиться надо. :D
Норушка
Норушка
Одинцово
19.04.2020 в 17:48:13
Alian69 написал: Нужно вот окна в квартире все поменять, смотрю как люди делают и в шоке постоянно. У нас что, пена имеет лучшие показатели по температуре, шуму, гигроскопичности и т.п.., чем пластиковые армированные металлом окна?
Alian69, отличная шутка. ;)
Даже в интернет лезть не надо: 2-4 сантиметра оставляют, потому что нельзя идеально просчитать расстояние и вероятные перекосы. В идеале - 1,5 сантиметра,этого достаточно чтобы залез носик проф. пистолета для полного запенивания. Пена так же нивелирует микровибрации.
Паропроницаемая плёнка служит для гидроизоляции и защиты пены от УФ лучей.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
dizelO
dizelO
19.04.2020 в 21:12:24
Alian69, вы наверное фанат фильма-тупой,ещё тупее.Даже объяснять эту муть нет никакого желания.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.04.2020 в 21:47:22
Норушка написал: 2-4 сантиметра оставляют, потому что нельзя идеально просчитать расстояние и вероятные перекосы.
Даже если окон (старых) вовсе нет в проёмах? Почему не 1 см или не 1,5 ?
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2020 в 21:52:26
Дымчатый написал:
Дымчатый, традиции, да и четверть обычно глубокая, опять же по традиции.
Наяривать на мм-ры стало модно последнее время, раньше всё было куда проще. Опять же усадки и деформации.
Норушка
Норушка
Одинцово
19.04.2020 в 22:21:39
Дымчатый написал:
Дымчатый, даже открытый проём может не иметь идеальной геометрии, поэтому с зазором в 6-8 сантиметров выше вероятность, что готовое окно влезет в проём, чем с зазором 2-3 сантиметра.
AH-74
AH-74
Воронеж
19.04.2020 в 22:24:25
dizelO написал:
dizelO, Золотые слова!)))
dizelO
dizelO
19.04.2020 в 22:32:51
Дымчатый, есть такой клтр пвх,есть разные материалы ,окно-стена,утепление монтажного шва,всё влияет.
Yustas16
Yustas16
19.04.2020 в 22:43:24
Жесть... сразу видно тс далек от строительства...
