AlexWhite
Самара
20.04.2020 в 20:16:36
Всем привет!
Можно подсказать? Планирую сделать ДСУП в ванной и есть вопросы:
    1. В ДСУП надо подключать стояки ГВС и ХВС?
    1. Железную мойку на кухне надо подключать к ДСУП?
    1. Помимо трех-жильного кабеля к розетки для стиралки надо еще вести доп кабель для ДСУП?
И самое главное) чем отличается ДСУП от простого заземления без КУП. Те если я заведу на общую свою квартирную шину заземления провода заземления ванны и мойки?
O525
20.04.2020 в 21:30:10
в современной квартире их просто нет. и не потому что не хотят а потому что его реализовать не возможно как надо. а как ненадо для галочки и не надо.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
СтранникXXI
Рязань
20.04.2020 в 21:33:34
AlexWhite написал: Планирую сделать ДСУП в ванной и есть вопросы:
Межэтажный РЕ-проводник имеется?
СтранникXXI
Рязань
20.04.2020 в 21:45:53
O525 написал: в современной квартире их просто нет. и не потому что не хотят а потому что его реализовать не возможно как надо. а как ненадо для галочки и не надо.
А как надо?
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2020 в 01:30:15
{{post:6820205,А как надо?}} Вот так:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
г. Москва
01.07.2009 г.
Об обеспечении электробезопасности и выполнении
:) системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2020 в 01:34:11
СтранникXXI написал: А как надо?
Вот так:
г. Москва
01.07.2009 г.
Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах
AlexWhite
Самара
21.04.2020 в 11:32:04
СтранникXXI, я доступа не имею пока в свою новостройку из-за карантина =) "Земля" точно есть, а вот она является этим межэтажным РЕ-проводником или нет - это вопрос=)
MaSeVi
21.04.2020 в 11:39:34
AlexWhite написал: а вот она является этим межэтажным РЕ-проводником или нет - это вопрос=)
Значит и межэтажный есть...
O525
21.04.2020 в 11:41:46
AlexWhite написал:
AlexWhite, нет . там если даже есть куп то земля берется от щитка в квартире. еще раз в теории все хорошо на практике же https://www.youtube.com/watch?v=ppBkHY-6dyI
AlexWhite
Самара
21.04.2020 в 11:56:54
MaSeVi написал:
MaSeVi, как уже понятно я начинающий в электрике) что дает наличие этого межэтажного проводника PE? что в доме сделана ОСУП? (а без ОСУП и ДСУП не делают) или что-то другое?
O525, не совсем вас понял) КУП - это же внутри квартиры, или вы про другое?
O525
21.04.2020 в 12:12:44
КУП ДСУП все гуглится.
AlexWhite
Самара
21.04.2020 в 12:25:59
O525 написал: КУП ДСУП все гуглится.
O525, я вроде сам применил эти сокращения в начале - их значение мне понятно. я не понял вашего предыдущего ответа)
O525
21.04.2020 в 12:29:29
я к тому что если даже КУП есть по проекту от застройщика провод там чаще всего лежит до вашего щитка а не в подъезд. экономят же аж 6-10м провода. посути конечно для вас копейки а для них лишний лям
AndyMirror
21.04.2020 в 12:42:43
AlexWhite написал: я доступа не имею пока в свою новостройку
У вас там уже есть ДСУП. Обычно это толстый желто-зелёный провод в ванне.
AlexWhite написал: как уже понятно я начинающий в электрике
Большинство электриков в этом тоже не разбирается. Поэтому будьте аккуратнее.
AlexWhite
Самара
21.04.2020 в 12:48:06
O525, спасибо, теперь понял) те ДСУП подключается не к "земле" своего щитка в квартире, а к ОСУП в щитке на этаже? Тогда я могу только проложить кабель заземления от мойки и ванны в свой щиток и все...И еще, наверно не стоит заземлять все стояки ГВС и ХВС к своей "земле"?
