Washer2005
Washer2005
21.04.2020 в 10:08:23
Добрый день! Ремонтирую полученную квартиру в новостройке. Отопление проведено по полу. При монтаже перегородок монтировал фундамент под каждую, чтобы не раздавить трубы отопления. Сейчас этап устройства стяжки. Нужно ли каким-то образом защищать трубы отопления? Обмотка материалом, ещё что-то для их сохранности? И плюс для уменьшения потерь тепла. Локальный тёплый пол не нужен )
master.msk
master.msk
21.04.2020 в 10:55:32
Washer2005, под перегородками в гильзах надо делать, из обычных стальных труб вгп Трубы теплоизолировать и все. Если неармированные - в гофре должны быть.
касимов
касимов
Касимов
21.04.2020 в 11:27:26
Washer2005 написал: чтобы не раздавить трубы отопления.
Монтируются гильзы.
Washer2005 написал: что-то для их сохранности?
Утеплитель для труб.
Washer2005
Washer2005
21.04.2020 в 11:43:00
Отопление смонтировано раньше перегородок и я не отключал его при их монтаже, чтобы вложить трубу в гильзу. Перегородки (пазогребневые) стоят на фундаменте. Плюс в местах прохода над трубами отопления я дополнительно бросил по две арматуры 12 мм поверх фундамента. Получается в таком случае осталось только теплоизоляция?
Программист
Программист
21.04.2020 в 12:54:36
Две половинки трубы наложить на трассу, стянуть хорошими хомутами - вот Вам и гильза.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.04.2020 в 13:44:56
Программист написал: Две половинки трубы наложить на трассу, стянуть хорошими хомутами - вот Вам и гильза
А может правильнее не пытаться придумать, как сделать операцию по удалению гландов через анус?
А может сделать простой гидравлический расчёт? Или хотя бы мозги включить? ;)
П.С. Особенно :D прикалывает совет "стянуть хорошими хомутами!" Два полужопия что-ли между собой стянуть?
касимов
касимов
Касимов
21.04.2020 в 20:34:32
Inch1964 написал: А может сделать простой гидравлический расчёт? Или хотя бы мозги включить? ;)
Если есть что включить, заодно и рассчитать силу нажима на перфоратор, нагрузку на левую руку веса перфоратора, угол сгиба колена, частоту пульса и яркость освещения рабочего места. Это все,чтобы поставить гильзу? или есть здравомыслящий совет?
Inch1964 написал: " Два полужопия что-ли между собой стянуть?
Практикуете расчет? или возьметесь за дополнительную плату? (Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.)
касимов
касимов
Касимов
21.04.2020 в 21:00:53
Washer2005 написал: в таком случае осталось только теплоизоляция?
Да. А потом все в гильзу.
Washer2005
Washer2005
19.05.2020 в 00:31:29
В кухне появилась идея все же использовать тепло от труб отопления по полу. На тёплый пол тупо не хватает денег. Стяжка 13 см: внизу звукоизоляция 1 см, затем керамзитобетон 9 см, затем финальная стяжка ЦПС - 3 см. Под трубы отопления в гофре я сейчас положил звукоизоляцию. На сами трубы купил теплоизоляцию, но пока не одел и стяжку соответственно не делал. Речь, повторюсь, о кухне. В комнате отопление лежит на звукоизоляции в теплоизоляции в теле керамзитобетона. Так возвращаясь к кухне: как можно получить максимальный эффект от труб в полу, не навредив самим трубам? Не теплоизолировать? Какие тогда потери при теплопередаче? И выдержит ли гофра стяжку? Если трубы «задрать» повыше, чтобы не греть 10 см над собой, а см 2? Но тогда будет вертикальный угол, из коллектора трубы выходят на одной отметке, а потом я их задираю на другую - на +10 см. Насколько это нормально для гидравлики? И для самих труб. Они от застройщика - точно не Rehau.
master.msk
master.msk
19.05.2020 в 01:08:27
Washer2005, холод от окон идет В середине кухни нет притока холодного воздуха ТП должен быть низкотемпературным, а не в одном контуре с радиаторным отоплением. Т.е вам нужен смесительный узел для тп. Не занимайтесь ерундой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2020 в 01:23:27
Washer2005, на керамзит 3см стяжки,это маловато. Что за звукоизоляция? И, что могут нагреть трубы колд сверху керамзит, и сто можно прогреть куском трубы?
