Добрый день! Ремонтирую полученную квартиру в новостройке. Отопление проведено по полу.
При монтаже перегородок монтировал фундамент под каждую, чтобы не раздавить трубы отопления.
Сейчас этап устройства стяжки.
Нужно ли каким-то образом защищать трубы отопления? Обмотка материалом, ещё что-то для их сохранности? И плюс для уменьшения потерь тепла. Локальный тёплый пол не нужен )
Washer2005, под перегородками в гильзах надо делать, из обычных стальных труб вгп
Трубы теплоизолировать и все. Если неармированные - в гофре должны быть.
Отопление смонтировано раньше перегородок и я не отключал его при их монтаже, чтобы вложить трубу в гильзу.
Перегородки (пазогребневые) стоят на фундаменте. Плюс в местах прохода над трубами отопления я дополнительно бросил по две арматуры 12 мм поверх фундамента.
Получается в таком случае осталось только теплоизоляция?
Inch1964 написал:
А может сделать простой гидравлический расчёт? Или хотя бы мозги включить?
Если есть что включить, заодно и рассчитать силу нажима на перфоратор, нагрузку на левую руку веса перфоратора, угол сгиба колена, частоту пульса и яркость освещения рабочего места. Это все,чтобы поставить гильзу? или есть здравомыслящий совет?
Inch1964 написал:
" Два полужопия что-ли между собой стянуть?
Практикуете расчет? или возьметесь за дополнительную плату?
(Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.)
В кухне появилась идея все же использовать тепло от труб отопления по полу. На тёплый пол тупо не хватает денег.
Стяжка 13 см: внизу звукоизоляция 1 см, затем керамзитобетон 9 см, затем финальная стяжка ЦПС - 3 см.
Под трубы отопления в гофре я сейчас положил звукоизоляцию. На сами трубы купил теплоизоляцию, но пока не одел и стяжку соответственно не делал.
Речь, повторюсь, о кухне. В комнате отопление лежит на звукоизоляции в теплоизоляции в теле керамзитобетона.
Так возвращаясь к кухне: как можно получить максимальный эффект от труб в полу, не навредив самим трубам?
Не теплоизолировать? Какие тогда потери при теплопередаче? И выдержит ли гофра стяжку?
Если трубы «задрать» повыше, чтобы не греть 10 см над собой, а см 2?
Но тогда будет вертикальный угол, из коллектора трубы выходят на одной отметке, а потом я их задираю на другую - на +10 см.
Насколько это нормально для гидравлики? И для самих труб. Они от застройщика - точно не Rehau.
Washer2005, холод от окон идет
В середине кухни нет притока холодного воздуха
ТП должен быть низкотемпературным, а не в одном контуре с радиаторным отоплением. Т.е вам нужен смесительный узел для тп.
Не занимайтесь ерундой
Washer2005, на керамзит 3см стяжки,это маловато.
Что за звукоизоляция?
И, что могут нагреть трубы колд сверху керамзит, и сто можно прогреть куском трубы?
dmitrovski написал: Washer2005, на керамзит 3см стяжки,это маловато.
dmitrovski, внизу не керамзит, а керамзитобетон.
Звукоизоляция дешевая - Пенотерм.
Поэтому и спрашивал, можно ли приподнять трубы максимально к верху пирога в стяжке. Чтобы не 3 см цпс и слой керамзитобетона над ними был, а только цпс допустим. И сами трубы не теплоизолировать.
master.msk написал: Washer2005, холод от окон идет
master.msk, Я не о том ).
Что не буду делать тёплый пол, т.к. по финансам сейчас глухо.
И хотел хотя бы немного дополнительного тепла на пол, не глубоко утопив в стяжку трубы отопления.
Inch1964 написал:
А может правильнее не пытаться придумать, как сделать операцию по удалению гландов через анус?
Мы все знаем, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, и что нужно делать так как нужно, а так как не нужно - делать не нужно. Но у человека вполне конкретный вопрос: что можно сделать постфактум? Причин может быть много: вся труба уже пристрелена, а недостача гильзы вскрылась лишь на следующий день после опрессовки. Или же пришла любимая тёща заказчика и сказала "мне было Видение, тут - будет ещё одна стенка".
Если у Вас есть более удобные рецепты - поделитесь, люди будут благодарны. Собственно, ради этого мы все тут и собрались.
Washer2005, ну так вам повезло, что денег нет
Какие такие злые морозы? , повторюсь, посередине комнаты? Возможен только локальный дискомфорт и фрагментарное повреждение стяжки и напольного покрытия таким макаром
https://t.me/Santehnik_Moskva
