nadegniy
nadegniy
28.04.2020 в 01:11:00
Lesli написал: nadegniy, никто вам на собственном балконе не запретит использовать фасадные материалы, найти а СНИПы, где это обязательно, искать устанете. Если что , то у меня 6 метров остекления, и никаких перепадов. При открытой двери . А теплолюбивые могут конвектор на стену повесить. Позоритесь тут вы со своими рекомендациями нутрянку цпс отделывать.
Lesli, Ну если вы изначально не изучили букварь, то вам будет сложно объяснять азбучные истины. Живите и дальше в неведении и тьме неграмотности.
nadegniy
nadegniy
28.04.2020 в 01:12:18
fhntv написал:
Lesli написал: Позоритесь тут вы со своими рекомендациями нутрянку цпс отделывать
не ЦПС а плитклеем ....церезитом естесно :D не позорится а рекламирует - деньги получает так если разобраться - дураки тут мы раздаем бесплатные советы хочет человек на эппс сделать шубу под сеткой внутри лоджии пускай делает я бы дополнил мысль - а почему не вентфасад ? мне нравятся металлические панели !
fhntv, В вашей некомпетентности я не сомневался.
Gorn
Gorn
Могилёв
28.04.2020 в 17:33:37
Добрый день всем! Вот меня тоже, как простого обывателя, интересует вопрос: можно ли на пеноплекс положить какое-то покрытие сразу. Пусть это будет линолеум или же ковровое какое покрытие? debryansk, отпишитесь там пжл. как сделаете.
faralint
faralint
Алматы
28.04.2020 в 18:56:43
Gorn написал: Добрый день всем! Вот меня тоже, как простого обывателя, интересует вопрос: можно ли на пеноплекс положить какое-то покрытие сразу. Пусть это будет линолеум или же ковровое какое покрытие? debryansk, отпишитесь там пжл. как сделаете.
Gorn, положите лист на пол и пройдитесь по нему, будут вмятины, очевидно же что-нельзя. Под ленолиумом будут вмятины, у ламината поломает все замки со временем.
Gorn
Gorn
Могилёв
28.04.2020 в 19:18:13
faralint, Спасибо за ответ. Тогда лаги, лист ДВП и на него уже можно будет положить я так понимаю
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.04.2020 в 19:30:41
Gorn написал: можно ли на пеноплекс положить какое-то покрытие сразу.
Как вам ответил выше faralint, прямо на пенопласт нельзя. Он слишком мягкий. Но можно через "посредника": фанера, ГВЛ, ДСП (на лагах или без них)...
Мой опыт к Вашим услугам!
debryansk
debryansk
Брянск
29.04.2020 в 08:49:40
Gorn, Ещё не делал, но я писал что поднимать не буду полы, поэтому скорее всего 25 доски лаги вдоль, на них или доску 25 половую или двп или фанера, сверху линолеум, а 2,5 см пространство хотел засыпать керамзитом каким, но думаю смысла не будет, было бы см 5 пеноплекс и туда бы уложил, а так смысла нет
faralint
faralint
Алматы
29.04.2020 в 09:23:04
debryansk написал: Gorn, Ещё не делал, но я писал что поднимать не буду полы, поэтому скорее всего 25 доски лаги вдоль, на них или доску 25 половую или двп или фанера, сверху линолеум, а 2,5 см пространство хотел засыпать керамзитом каким, но думаю смысла не будет, было бы см 5 пеноплекс и туда бы уложил, а так смысла нет
debryansk, если нет выхода опустить стяжку, 30 мм лаги, 30мм пеноплекс, сверху влагостойкие панели квик дек или просто не шпонированные листы 18 мм и сверху линолеум. Керамзит вообще работать не будет в такой толщине
debryansk
debryansk
Брянск
29.04.2020 в 15:01:14
faralint, тогда лаги только поперек положить через сантиметров 60 и между ними пеноплекс 30
debryansk
debryansk
Брянск
29.04.2020 в 21:36:53
faralint, Спасибо! с этой изоляцией не могу доехать замерить боковые стены сколько позволяют толщина утеплить. Если не позволит, добор мал рамы, то передняя низ до рамы 50 Пеноплекс на клей фасадный, потом пенофол миллиметра 2, потом брус 20 на 50, на него обошью чем нибудь. Зазр между пенофолом и конечным 20мм. Пол как вы подсказали. Боковые и потолок пенофол брус 30 мм между ними пенофол 30 мм и обошью, без пенофола, т.к без зазора работать не будет. Если доборы позволяют сантиметров 8 будет, обошью все как переднюю, кроме пола.
debryansk
debryansk
Брянск
13.05.2020 в 17:00:27
Сегодня был на квартире, доборы один 7см другой около 8 см, до стекла, то есть 50мм пеноплекс пойдет но будет под стекло самое по раме, от пола до порога 35 - 40 мм примерно
