Pekkonen, благодарю. По сути эти варианты и продумывал, только вот нюанс, там уже сверху плитку приклеил,только если ее как то болгаркой прям по глазури, или это нельзя? а сама стена дерево и дранка, ее бы я как нибудь мог отпилить выкрутится. Или же проще правда дверь отпилить до нужной высоты? Планировал брать экошпон с эмалью
дверь лучше точно не пилить
вам надо отработать 5 см вверх
болгаркой по глазури закроется наличником дверным
на будущее - семь раз отмерь - перепроверь - еще раз подумай
и только потом сделай
Mike1324 написал:
Можно и так, но может быть будет проще разбить и вынуть пару плиток сверху дверного проема, чем заниматься разведением пыли с болгаркой...
ЗЫ Вместо болгарки можно попробовать сделать подрезку сабельной пилой с биметаллическим полотном. Или даже обычным лобзиком, возможно насверлив предварительно отверстий по линии пропила.
у вас точно есть сабельная пила с биметаллическим полотном ?
если нет - то аккуратно срубаете с обратной стороны в размер
чертите на плитке стеклорезом линию отреза
и ломаете отбивая от себя вместе со штукатуркой
