Sanjpan
Sanjpan
24.04.2020 в 07:54:10
Jesha написал: Редуктор цепной, если цепь лопнет или отвалится шестерня, останешься без тормозов. С этим согласен.
Всю голову сломал с тормозами :killyourselfbywall: Уже придумал как внедрить вместо шкива тормоза с мопеда"Рига 13",всё вписывается,и токарки не много..А потом пришло осознание.. Цепь лопнет или шестерня отвалится--вероятность мала,а вот если передача "выскочит"-что более вероятнее,тогда проблема,остаёшься вообще без тормозов.На данный момент решили делать просто трубу поперёк колёс,чтобы сильно не зацикливаться, и тормоза какие ни какие были.Ну,а по ходу будем что нибудь изыскивать..
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.04.2020 в 10:37:02
Sanjpan написал: Всю голову сломал с тормозами
Да, если выбьет на нейтраль.... Развалится мене вредно, глядишь заклинит. У вас перед на каких ступицах и какая цапфа (кулак) стоят? Может туда и тормоза внедрить?
Sanjpan написал: Изначально оси были с отверстиями под вал с одной стороны-25мм,а с другой стороны-24мм.Нам нужны-25мм...Так ведь мы умудрились одну ось сварить наоборот.Рассверлить не чем,нужно родить сверло на 25.
Я бы смотрел в сторону этого варианта. Не очень понял, что не срослось, но диск как на фото и на него суппорт, либо самодельный сыппорт, лучше не придумаешь. Можно фото оси, что не получилась?
Sanjpan
Sanjpan
24.04.2020 в 15:06:59
Jesha написал: Я бы смотрел в сторону этого варианта. Не очень понял, что не срослось,
Вал с редуктора выходит на 25 мм.Одна полуось идеально становится,а со второй полуосью ошиблись, хватили внутренний на 24 мм.Не напялить её на вал,а рассверлить нечем пока..Лежит всё мёртвым грузом,и без неё ни как не скомпоновать.Планировалось вот так,на фото так сказать "наброски"
На данный момент тормоза пока будут такие,маленько не успели,дождь пошёл..
Sanjpan
Sanjpan
24.04.2020 в 15:14:44
Jesha написал: У вас перед на каких ступицах и какая цапфа (кулак) стоят? Может туда и тормоза внедрить?
Цапфу брали от копейки.Можно внедрить и задний барабан с колодками с жиги,но это пока в планах..Так сказать--тюнинг потом.
Марош
Марош
Барановичи
24.04.2020 в 15:20:04
Sanjpan написал: Всю голову сломал с тормозами :killyourselfbywall: ... А потом пришло осознание .....
У каждого такое.
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.04.2020 в 15:47:24
Sanjpan написал: ак сказать "наброски"
А если на те валы колес, что на фото (черные) сделать по верху насадку. Трубу в которую хорошо вставляется вал колеса, на неё наварить диск. При одевании вала тормозов (сделанной трубы) на вал колес фиксировать болтом вместо штифта. Можно потом прихватить к валу колес. Либо разрез и стяжка болтами.
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.04.2020 в 15:52:32
Sanjpan, Мысль на обдумывание. Если сделать рулевую колонку наклоняемой вперед назад, то к ней можно зацепить привод сцепления и тормоз. Руки будут на руле. Потянул на себя сцепление выжал, либо толкнул от себя затормозил. На сколько будет удобно.... Подумать надо.
Djuse
Djuse
Киржач
24.04.2020 в 17:07:57
Sanjpan, Как обычно бывает все сделано до нас. Вам сюда http://www.mastergrad.com/forums/t77446-kaskad-6981-otbor-moshchnosti/?p=6382249#post6382249/ Там по теме можно почитать, сделал он тормоз два года назад. Свяжитесь с Леонидом, подробно все раскажит и объяснит.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.04.2020 в 17:44:26
И нечего ее ломать - вот тормоза на Салют по схеме "проще не бывает".
Салют/Фаворит имеет один свободный шкив вала редуктора, надо просто накинуть на него подходящий по профилю ремень и вот он, аналог ленточного тормоза. Никакой токарки, допуски - плюс/минус три пальца, а работает отлично.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Sanjpan
Sanjpan
24.04.2020 в 17:54:12
Саныч53 написал: Салют/Фаворит имеет один свободный шкив вала редуктора, надо просто накинуть на него подходящий по профилю ремень и вот он, аналог ленточного тормоза. Никакой токарки, допуски - плюс/минус три пальца, а работает отлично
Самое простое на шкив,согласен,и тормозить будет хорошо,согласен...Но повторюсь,если передачу "выбьет",то тормозов то уже не будет?Это всё конечно чисто теоретически...Практика бы послушать,у которого так сделано..
Марош
Марош
Барановичи
24.04.2020 в 18:24:08
Sanjpan написал:
Sanjpan, только нога или рука.
