Саныч53 написал: Но все равно в этой конструкции дублирующий тормоз просто необходим.
Логика процесса: Если делать два тормоза, на шкив и на вал, я бы делал два тормоза на вал или передок (там вообще автоступицы, много проще). Тормоз на шкив подкупает своей простотой и легкостью срабатывания. Но вспомним велосипед (Леонид использовал его тормоз на шкив редуктора), какой диаметр колеса тормозит? Думается, что используя суппорт от велосипеда, вполне можно сделать тормоз и на валу колеса.
