Помогите. Горе мастера залили наливной пол с нарушением пропорций воды. В итоге пол прочный, но верхний слой мелится. К нему ничего не прилипает. Он вроде и не рыхлый, и царапается с отверткой с усилием. Но, что бы к нему не применил, все отходит. Прямо обильно наливал тифенгрунт укрепляющий. Все нормально высохло. Пол покрылся липкой пленкой. Но.. Эта пленка легко отходит. То есть внутрь наливного пола не проникает совсем. Пробовал гидроизоляцию - тот же вариант. Легко снимается слоем резины с меловидного основания пола.
Понимаю, что это все из-за перебора воды при заливке. Верхний слой не качественный, меловидный, немного рыхлый, раз скоблится в мел отверткой или шпателем, но почему тифенгрунт не проникает и не укрепляет такую меловую не каменную поверхность. Совсем. Не проникает. Как быть?
