Gudridge
Gudridge
24.04.2020 в 16:05:03
megrad написал: Норм нет, есть только невнятный запрет на размещение розеток на балконе. Если не собираетесь там жить достаточно одной. Я бы две линии завёл - ТП, розетки+освещение.
Планировал на 2 линии поставить ПК+свет, теплый пол 690Ватт и конвектор 1500Ватт. Правильно ли я понимаю, если указано номинальный ток на холодильнике 0,5А, то при старте он будет кушать 110Ватт?
ZooZoo
ZooZoo
24.04.2020 в 16:11:26
Gudridge написал: Какой пусковой ток у холодильника Атлант Х-1602-100 нигде не могу найти?
по данной модели не скажу, но встречал цифры от 5 до 13 раз превышение пускового над рабочим (по бытовым моделям хол-в)
юра Т
юра Т
24.04.2020 в 17:06:49
Gudridge написал: К сожалению пары не хватит, иначе вопрос не задавал бы.
Вам хватит на всё Вами перечисленное одной линии под автоматом С16 в 99% случаев, но на всякий случай можно на две разбить, этого за глаза (квартира не коммуналка, общепитом не промышляете?)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2020 в 17:10:57
Gudridge написал: Не важно сколько мощности подходит к квартире, защита в виде узо, дифа и автоматов обязана быть
:D Да-да-да... Имея ввод на 16 Ампер достаточно лишь одного АВДТ С16 0,03 и одну единственную группу на все потребители.
Radio
Radio
Заблокирован
24.04.2020 в 17:56:41
ПPOPAБ написал: Имея ввод на 16 Ампер достаточно лишь одного АВДТ С16 0,03 и одну единственную группу на все потребители
Я даже больше скажу: суммарное сечение всех отходящих линий не должно превышать сечение вводного кабеля. ©
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2020 в 19:13:39
Radio написал: суммарное сечение всех отходящих линий не должно превышать сечение вводного кабеля. ©
:eek: Откуда дровишки?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.04.2020 в 20:30:20
Воод 1-фазный или 3-фазный? И Сколько ампер?
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2020 в 01:40:19
ПPOPAБ написал: Откуда дровишки?
Из этих ваших... интернетов :yu:
Gudridge
Gudridge
25.04.2020 в 12:01:31
СтранникXXI написал: Воод 1-фазный или 3-фазный? И Сколько ампер?
Ввод 1-фазный 50A Компрессор в холодильнике стоит СТС57Н5, не могу найти пусковой ток, помогите пожалуйста
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 13:27:29
Gudridge написал:
Ввод 1-фазный 50A
Понятно, стандартные 11кВт для домов с электроплитами. И Вы утверждаете, что 2 розеточных линий на кухне помимо того, что
Gudridge написал: на отдельных линиях будут варка, духовка, посудомойка, стиралка
будет мало? Не смешите меня. :D Про 72 модуля Вам было уже сказано
ПPOPAБ написал: Да хоть 172... При 15 кВт разрешенной мощности это бессмысленно.
с маленькой поправкой, не 15кВт, а 11кВт. Вы можете нагородить квартирный щит размеров с цеховой ГРЩ, но Ваши 11кВт Вы все равно не перепрыгнете.
Gudridge
Gudridge
25.04.2020 в 13:35:32
СтранникXXI написал: с маленькой поправкой, не 15кВт, а 11кВт. Вы можете нагородить квартирный щит размеров с цеховой ГРЩ, но Ваши 11кВт Вы все равно не перепрыгнете.
это понятно, не очень хочется, чтобы групповой автомат на 16 ампер срабатывал допустим при одновременном включении фритюры и вытяжки, гриля и вытяжки, чайника и кофемашины, микроволновки и холодильника...
