СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 13:38:10
Gudridge написал:
СтранникXXI написал: с маленькой поправкой, не 15кВт, а 11кВт. Вы можете нагородить квартирный щит размеров с цеховой ГРЩ, но Ваши 11кВт Вы все равно не перепрыгнете.
это понятно, не очень хочется, чтобы групповой автомат на 16 ампер срабатывал допустим при одновременном включении фритюры и вытяжки, гриля и вытяжки, чайника и кофемашины, микроволновки и холодильника...
С чего Вы решили, что он будет срабатывать?
Gudridge
Gudridge
25.04.2020 в 14:03:28
СтранникXXI написал: С чего Вы решили, что он будет срабатывать?
Вот Вам пример: Жена решила пожарить картошку фри во вритюре мощностью (2,18кВт), при этом включила вытяжку мощностью 0,5кВт(с вытяжкой пока не определился поэтому говорю те цифры, что диктует кухонная компания), после думает а давай к картошке пожарю мясо на гриле в врубает гриль мощностью 2,4кВт и всё это дело висит на одном автомате С16 который способен работать длительно с мощностью 16х1,13х220=3977,6 Ватт, а потребляемая суммарная мощность уже 5080 Ватт. Что сделает автомат отключиться, я понимаю что можно взять верхний предел 1,45 и автомат будет держать 5104 Ватт, но зачем нагружать кишки лишний раз???
MaSeVi
MaSeVi
25.04.2020 в 14:07:40
Gudridge написал: а потребляемая суммарная мощность уже 5080 Ватт.
Не будет...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2020 в 14:41:21
MaSeVi написал: Не будет...
А шо там с грилем, он постоянно смалит на полную? Фритюрница то явно в повторно кратковременном режиме работает.
MaSeVi
MaSeVi
25.04.2020 в 14:44:49
ПPOPAБ написал: А шо там с грилем, он постоянно смалит на полную?
Не думаю.
ПPOPAБ написал: Фритюрница то явно в повторно кратковременном режиме работает.
Я тоже так думаю...
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2020 в 14:51:52
Гриль, если жарить исключительно на нем жрет долго и много. Был когда-то советский , но на нём вкуснеее всего получалось , наверное потому что и курица была тоже советская . )))
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2020 в 15:05:42
Думаю что двух групп на кухню (кроме выделенных духовки, плиты, СМ, мойки) - будет более чем достаточно. И если "фартук" будет отрубаться по перегрузке - это гораздо лучше чем "конец света" (отключение вводного). И такой вариант вполне возможен.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 15:09:37
Gudridge написал: Жена решила пожарить картошку фри во вритюре мощностью (2,18кВт), при этом включила вытяжку мощностью 0,5кВт(с вытяжкой пока не определился поэтому говорю те цифры, что диктует кухонная компания), после думает а давай к картошке пожарю мясо на гриле в врубает гриль мощностью 2,4кВт
Боитесь перегрузки - разделите гриль и фритюрницу по разным линиям.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2020 в 15:11:35
dokar написал: Гриль, если жарить исключительно на нем жрет долго и много.
Ну тогда посадить его скажем с духовкой на одну группу. Мне кажется что обычно это один девайс - духовка с грилем ... А СМ с посудомойкой.
Пусть лучше часть кухни отключается чем вся квартира. А то потом таймеры выставлять устанешь, не говоря о том что можно на стационарном компе потерять.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 15:15:01
ПPOPAБ написал:
Если верить СП256, все равно получится перебор. Для 2-х единиц такой техники коэффициент спроса 0,9. Расчетный ток получается около 18А, перебор. Однако, думается, 2-х линий будет достаточно, о чем и было сказано с самого начала.
MaSeVi
MaSeVi
25.04.2020 в 15:15:59
СтранникXXI написал: Боитесь перегрузки - разделите гриль и фритюрницу по разным линиям.
Самый мудрый совет. А вообще лучше кухню не превращать в огромную жаровню/паровню...
