ser000, можно и переделать по стяжке пола, только как она переживет такое вмешательство?
27.04.2020 в 14:52:28
27.04.2020 в 16:05:08
Захарка написал: А вот что если переделать всю разводку так чтобы трубы были спрятаны в стены и пол? Это реальный вариант при условии что на полу уже есть стяжка от застройщика?
Если у Вас сделано плохо и неправильно, ничто не мешает Вам сделать хорошо и правильно. Для этого наймите проектировщика. Или Вы ищете халявы?
11.06.2020 в 02:05:36
Вобщем трубы на потолке трогать не стали, остальные убрали в стены и в стяжку. Выводы на радиаторы сделали из стены.
21.07.2020 в 21:34:50
А когда лучше замазывать штробы? Сейчас или в отопительный сезон? Или вообще без разницы?
22.07.2020 в 01:36:22
Захарка, если трубы, как им и положено при замуровывании, в теплоизоляции - без разницы когда замазывать.
22.07.2020 в 11:16:39
Mazayac, трубы в теплоизоляции.
