davydov0609
davydov0609
25.04.2020 в 14:46:34
Уважаемые мастера и участники! У меня такая проблема, я планирую делать ремонт в новостройке (это монолитный многоэтажный и многоквартирный дом), а именно сделать пол. Вот принцип устройства планируемого пола: 1 слой - это рулонный звуко-гидроизоляционный материал, типа Технониколь техноэласт Акустик Супер А350; Поверх него прокладываю трубопровод из полимерных труб для отопления и водоснабжения (РЕХАУ, ТЕСЕ), трубы в вспененной теплоизоляции (не более 6 мм); 2 слой - армирующая стяжка (полусухая) высотой около 6 см, так чтобы закрыть трубы сантиметра на 2-3; 3 слой - каменная вата (плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС И) не более 30 мм (3 см); 4 слой - сборная стяжка (из двух слоёв листовых материалов - ОСП, фанера - вразбежку с соединением самонарезающими винтами), слой не более 20 мм (2 см); 5 слой - финишное покрытие (виниловая плитка и ламинат) не более 1о мм (1 см). Итоговая сумма (толщина) "сендвич плиты" должна быть не более 100 мм (10 см). Посоветуйте или подскажите как лучше сделать, правильно ли я вообще делаю, может можно сделать намного проще? Спасибо за ранее за помощь и советы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 15:00:36
а теперь представьте что будет когда вас затопят ( а вас обязательно затопят и может даже не раз)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2020 в 15:17:56
davydov0609,правильно ли я вообще делаю , нет неправильно может можно сделать намного проще? , конечно. Заранее пишется слитно!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 15:19:51
dmitrovski написал: нет неправильно
и откуда только такие "пироги" рождаются ? диву даешься девочки дизайнеры взялись ?
master.msk
master.msk
25.04.2020 в 15:44:57
davydov0609 написал: 2 слой - армирующая стяжка (полусухая) высотой около 6 см, так чтобы закрыть трубы сантиметра на 2-3;
Что она армирует? Наверное стяжка армированная сеткой? Но она все равно пойдет трещинами вдоль труб. Если 2 трубы, наверное не страшно. А если несколько труб?
davydov0609 написал: виниловая плитка
Каковы требования к основанию у производителя плитки?
davydov0609
davydov0609
25.04.2020 в 16:27:53
fhntv, Топят в основе по стоякам, а как правильно стояки во влажных помещениях находятся! А там я не собираюсь класть каменные плиты (вату), а в комнатах максимум - это отопление, но там я постараюсь максимально себя обезопасить, и сделаю отопление коллекторное и из шитых труб. Ну а если и затопит думаю что проще снять финишный слой и заменить его, чем снять стяжку и плиты, намного затратные работы и трудоемкость выше.
davydov0609
davydov0609
25.04.2020 в 16:29:53
dmitrovski, Объясните тогда как лучше, а не пишите что не правильно без основания.
davydov0609
davydov0609
25.04.2020 в 16:35:27
master.msk написал:
master.msk, Да, обязательно сеткой. Все таки трубы накроет "с головой" цементной смесью и как правильно замечено, там не будет множество коммуникаций, а всего по две трубы, которые идут к радиаторам отопления.
Требования к основанию особых нет, главное чтобы были ровные, плитку надо класть на праймер, который также выпускает производитель плитки и плитка соединяется между собой в замок.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 18:03:46
davydov0609 написал: Топят в основе по стоякам
ну да, межэтажки перекрытия в стояках наглухо замуровывают, порожков нет ни у кого вода идет со стояка через туалет в коридор и далее на пол а оттуда уже по всем щелям вниз меня пролили - даже из розеток текла вода
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2020 в 18:06:10
davydov0609 написал: dmitrovski, Объясните тогда как лучше, а не пишите что не правильно без основания.
davydov0609, таких фантазеров как вы, здесь море, разьве возможно всем обьяснить? Вот, что придумали, то и делайте или просто спросите как сделать правильно, но без обоснования выших фантазий! Каких качеств вы хотите добиться от стяжки?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 18:16:31
автор - лучше это что такое ? лучше - дешевле ? лучше - шумоизол ? лучше - быстрее ? лучше все это вместе взятое и бесплатно ? дайте определение каждый пол под свои задачи у вас какие ?
так стандартный вариант - шумостоп ( или аналоги) стяжка цпс или керамзитобетон и далее уже финиш - либо наливные либо затирка стяжки и вдогонку- милллион ньюансов
