Andrew_26
Andrew_26
Ростов-на-Дону
25.04.2020 в 17:43:21
Здравствуйте. Недавно приобрели стиральную машину с вертикальной загрузкой AEG LTX7ER272 и сразу же столкнулись с проблемой "парковки" барабана по окончанию стирки. Даже если машинка пустая то барабан сам с верхнего положения переворачивается вниз (видео 1), после стирки барабан так же зачатую находится дверцами вниз (видео 2). Машинка стоит ровно, загружали разным количеством белья равномерно распределяя его внутри. При первом запуске с пустым барабаном для очистки машины как рекомендовалось в инструкции барабан так же не остановился вверху, через несколько пробных стирок с бельем я еще несколько раз запускал пустую машинку и вроде она останавливалась вверху (но это только при отсутствии белья)
Может кто подсказать нормальное ли это поведение машины ? До этого около 10 лет пользовались вертикалкой от Боша и на ней только за редким исключением (при полной загрузке) барабан не парковался, но кто знает, может это норма у современных машин ((
1 видео https://youtu.be/BdHuXPJFn9U 2 видео https://youtu.be/pXGUqxTK40o
25.04.2020 в 19:19:22
Andrew_26 написал: Может кто подсказать нормальное ли это поведение машины ?
  1. инструкция производителя
  2. сервисный центр
vlad178
vlad178
26.04.2020 в 03:52:21
Andrew_26 написал: Здравствуйте. Недавно приобрели стиральную машину с вертикальной загрузкой AEG LTX7ER272 и сразу же столкнулись с проблемой "парковки" барабана по окончанию стирки. Даже если машинка пустая то барабан сам с верхнего положения переворачивается вниз (видео 1), после стирки барабан так же зачатую находится дверцами вниз (видео 2). Машинка стоит ровно, загружали разным количеством белья равномерно распределяя его внутри. При первом запуске с пустым барабаном для очистки машины как рекомендовалось в инструкции барабан так же не остановился вверху, через несколько пробных стирок с бельем я еще несколько раз запускал пустую машинку и вроде она останавливалась вверху (но это только при отсутствии белья)
Andrew_26,
датчик барабана там есть.Так что скорее всего что-то неисправно
Andrew_26
Andrew_26
Ростов-на-Дону
26.04.2020 в 12:59:16
похоже что центровка барабана ведет себя странно, на старой машине как барабан не поверни он в том же положении и остается, а этот норовит перевернуться по часовой стрелке ((
vlad178
vlad178
26.04.2020 в 14:08:00
Andrew_26 написал: похоже что центровка барабана ведет себя странно, на старой машине как барабан не поверни он в том же положении и остается, а этот норовит перевернуться по часовой стрелке ((
Andrew_26, у вертикальных электролюксов есть странная особенность , что барабан не сбалансирован, причем равновесное именно люком вниз. Понять это нельзя. Когда первый раз увидел - думал пьяные сборщики перепутали ребра с грузиком и без (они разные ). Но нет, оно так и задумано, похоже. Останавливается правильно, люком вверх - датчик на шкиве именно так установлен
26.04.2020 в 14:22:38
vlad178 написал: что барабан не сбалансирован, причем равновесное именно люком вниз.
возможно, чтобы при раскладке белья для отжима его было меньше на люке -только догадка
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
19.06.2020 в 09:00:08
Датчик барабана тебе говорит: после окончания стирки (барабан не пркручивать) снимаете приводной ремень, прокрутите барабан дверкой вверх и установите ремень назад. Теперь магнитные датчики запомнят положение барабана.
Zubr56
Zubr56
19.06.2020 в 10:36:34
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ написал: Датчик барабана тебе говорит: после окончания стирки (барабан не пркручивать) снимаете приводной ремень, прокрутите барабан дверкой вверх и установите ремень назад. Теперь магнитные датчики запомнят положение барабана.
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ, И лишиться ГАРАНТИИ.Или умеешь это делать не разбирая?
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
20.06.2020 в 10:34:49
Zubr56 написал:
Zubr56, я ещё не встречал стиральной машины с заводской пломбой - гарантией.
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
20.06.2020 в 11:06:07
Ещё, если Вы не забыли установить противовес на барабан, то этот эффект должен исчезнуть когда притрутся щётки на двигателе.
worldbelt
worldbelt
07.10.2026 в 11:00:28
Плоский ремень передаёт усилие только трением своей плоской поверхности о шкив. У него нет ни клина, ни зубьев. Чтобы он работал на высоких скоростях, не растягивался и долго служил, его делают многослойным. Из чего состоит современный плоский ремень: 1. Тяговый слой — главный «скелет» Несёт всю нагрузку. Это может быть:
  • ориентированная полиамидная плёнка
  • полиэстеровый корд
  • арамид (кевлар)
  • монолитный полиуретан
  • иногда армирование сталью
Именно благодаря ориентированной полиамидной плёнке ремень почти не тянется и отлично переносит частые изгибы. Поэтому полиамидный сердечник стал стандартом для силовых приводов (линии P у Forbo, серии A и S у Habasit, L/M/H у Nitta). 2. Рабочее покрытие Сторона, которая касается шкива: резина, полиуретан, кожа или ткань. От него зависит сцепление и износостойкость. 3. Второе покрытие Наружная сторона. У двусторонних ремней (тангенциальные приводы) она тоже рабочая. У других — протягивает изделие или просто защищает тяговый слой. Что смотреть в паспорте ремня: • Толщина — влияет на минимальный диаметр шкива • Усилие при 1 % удлинения (Н/мм) — главная характеристика для подбора • Допустимое рабочее натяжение • Минимальный диаметр шкива • Коэффициент трения • Рабочая температура (у наших XNBR/PET, например, от −20 до +70 °C) Как превращают концы в кольцо Ремень может прийти уже бесконечным (сваренным на заводе) или мерным отрезком. Соединяют скосом с клеем, сваркой или механическим стыком. Качественный скосной стык по прочности почти не уступает целому ремню. Почему плоский ремень часто лучше клинового • КПД современных полиамидных — выше 98 % • Скорости до 100 м/с • На 40–50 % легче клинового • Смягчает удары • При перегрузке проскальзывает, а не ломает привод Собственное производство: режем в размер, стыкуем в кольцо, подбираем тяговый слой и покрытия под вашу задачу. Доставка по всей России, гарантия. Пришлите размеры старого ремня, диаметры шкивов или маркировку — менеджер подберёт материал, назовёт цену и срок обычно в течение рабочего дня.
