01.05.2020 в 23:02:17
BV написал: Попалась такая табличка...
На цикл - примерно 1 квт х 1час. Он расходуется на нагрев воды в начале цикла, и далее - на нагрев воздуха при сушке в конце. Предположим - что 1/2... 2/3 нагрев воды , и 1/2... 1/3 в конце на воздух. На воду - 0.5.. 0.66квт х час. Если ТЭН ПММ 1.5 квт, то приблизительно ТЭН будет включен 20...26минут.
Духовка выходит на режим поддержания температуры также примерно 20-30 минут, и далее термостат работает вкл/выкл.
Автомат 20А 1.13 ... 1.45 это 22.6А... 29А в течении часа.
Современная быт техника - мощность рассчитывается из напряжения 230 вольт как правило.... 5300вт - это 23.04А siemens, А Вы как сами считаете, даже в самом неприятном случае, когда синхронно включается ПММ и Духовка, сработает автомат за полчаса, даже если так случилось, что тепловой расцепитель на заводе настроен на 1.13, или не сработает?
BV, При 5.3кВт/230В/23.04А - вероятность срабатывания автомата очень мала. У меня в розетке сейчас 245 Вольт - ток вырастает до ~24.5 Ампер, автомат на 20 Ампер имеет право сработать за 6 минут.
02.05.2020 в 01:22:34
siemens написал: У меня в розетке сейчас 245 Вольт - ток вырастает до ~24.5 Ампер, автомат на 20 Ампер имеет право сработать за 6 минут.
чем больше напряжение, тем меньше ток (или кратковременней)
02.05.2020 в 08:27:30
Все зависит от характера нагрузки. Пример- при 220В СДЛ 7Вт кушает 0,044А, при 245В- 0,041А, лампа накаливания 40Вт при 220- 0,166А, при 245- 0,175А. Соотв. все активные нагрузки именно так себя ведут. А чего больше в доме- вопрос другой.
02.05.2020 в 09:17:26
siemens написал: имеет право сработать за 6 минут.
При указанном напряжении посудомойка имеет право успеть нагреть несчастные 3-4 литра воды (смотрите еще раз табличку) менее чем за 6 минут и отключить нагрев .
Почему указал такой объем воды ? Да просто для мытья больше и не нужно, даже для самой прожорливой .
Только не прикидывайтесь, что не понимаете о чем речь.
Да, ни фига.
02.05.2020 в 10:44:16
юра Т написал:
юра Т, Активные нагрузки потребляют в соответствии с законом Ома, т.е чем больше напряжение, тем больше ток. Меньше ток, при увеличении напряжения, например у асинхронных электродвигателей, где ключевым параметром работы является механическая мощность на валу и скольжение.
Цикл нагрева будет короче пропорционально увеличению мощности, но это небольшая величина.
02.05.2020 в 10:44:55
dokar написал:
При указанном напряжении посудомойка имеет право успеть нагреть несчастные 3-4 литра воды (смотрите еще раз табличку) менее чем за 6 минут и отключить нагрев . Почему указал такой объем воды ? Да просто для мытья больше и не нужно, даже для самой прожорливой .
dokar, Есть таблица с распределением потребляемой мощности по времени? Давайте ее обсудим.
02.05.2020 в 23:06:36
siemens написал: Цикл нагрева будет короче пропорционально увеличению мощности, но это небольшая величина.
тем не менее при множестве активных потребителей, работающих циклически, при увеличении напряжения ток станет меньше
03.05.2020 в 08:16:59
За счет чего, если не секрет? Что, ТКС спирали становится другим и ток падает?
03.05.2020 в 09:04:46
АлВас написал: А чего больше в доме- вопрос другой.
Конечно больше нелинейных нагрузок, но единичная мощность активных гораздо выше.
