ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 20:03:21
siemens написал: Причина простая - на форуме собрался некий пул вредителей, которым на самом деле ничего не нужно.
Я мзды не беру, мне за державу обидно! (с)
siemens написал: Им бы только хоть как-то самореализоваться через бессмысленную критику, брюзжание и демагогию.
:( Дорогой наш Семён, мы понимаем великую скорбь Сэмэна по поводу турбин... Но этот ваш Сэмэн - сука та ещё. Не скажу за Питер, скажу за Краматорск, если вы понимаете о чём это вообще.
siemens написал: Поэтому и уточняю - если попросите, найду.
Мечтаете легко отделаться? :D Из, бундесовского ПУЭ аналогичную табличку (длительных допустимых токов) плиз! :applause:
siemens
siemens
Тула
28.04.2020 в 20:11:20
Radio написал:
siemens написал: Для кабеля сечением жил 2.5мм2, допускается автомат на 16А и не более.
Бездны безграмотности вскрываются на этом благословенном форуме.
Radio, Кто же вас так с ebf по жизни обидел, что нормально дискуссию вести не можете? Из темы в тему сплошное брюзжание. Зачем? Цель то какая?
siemens
siemens
Тула
28.04.2020 в 20:21:28
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, В импортные стандарты практически не вникал, не было необходимости. Но всем известный п.433.1 из ГОСТ Р 50571.4.43, который гармонизирован с IEC 60364-4-43. В оригинале и пункт есть и примечание, которое почему-то неспособен прочитать местный пул электровредителей и сопоставить с нормативными документами на кабели.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 20:26:42
siemens написал: В импортные стандарты практически не вникал, не было необходимости.
Очень зря, национальные традиции электромонтажа - очень интересны.
siemens написал: Но всем известный п.433.1 из ГОСТ Р 50571.4.43
Заключение. Ошибки, допущенные в подразделе 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43 существенно исказили его требования. Их следует исправить.
https://y-kharechko.livejournal.com/7635.html
Как-то так... :yu:
ebf
ebf
28.04.2020 в 21:11:05
siemens написал: В оригинале и пункт есть и примечание, которое почему-то неспособен прочитать местный пул электровредителей и сопоставить с нормативными документами на кабели.
Какое вы такое примечание то нашли,которое вы осилили,а мы видимо нет,может озвучите,да объясните :popcorn
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.04.2020 в 22:44:28
ebf написал:
СтранникXXI написал: Ответ будет?
Так он его транслирует на Ютюбе с видом знатока и гуру,ознакомьтесь https://www.youtube.com/watch?v=F1MWbOdUovc&t=439s
Всего лишь образец типичного заблуждения. Не он первый, не он последний. Но отдельные моменты повеселили. :)
siemens
siemens
Тула
28.04.2020 в 23:15:08
ПPOPAБ написал:
Как-то так... :yu:
ПPOPAБ, Речь даже не об этом пункте. Это электровредители ebf, Radio и, похоже в эту компанию затесался и СтранникXXI, не хотят видеть примечания, хоть носом их тыкай по десять раз. Речь о ВТХ автомата, нормативных документах на кабель и простой математической операции.
При автомате 25Ампер, кабель может оказаться в состоянии длительной перегрузки превышающей допустимые производителем значения.
Если у одной конкретной бабушки проблем может и не быть, за весь срок эксплуатации кабеля, то на 1000 бабушек обязательно у какой-то части будет эта перегрузка приводящая к разрушению изоляции, с возможными последствиями типа пожара.
Вот эти электровредители своими некомпетентными действиями, советами (читай брюзжанием, критикой) приводят к печальным последствиям.
юра Т
юра Т
28.04.2020 в 23:36:25
siemens написал: При автомате 25Ампер, кабель может оказаться в состоянии длительной перегрузки превышающей допустимые производителем значения.
как это может произойти на кухне обычной квартиры? ну поработает он 15 минут в сутки на таком токе, даже прогреться толком не успеет и вопрос, вот стоят у меня холодильные витрины 1Ф, 24/7, постоянно ток 16 Ампер, метров 7, какой мне использовать кабель?
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2020 в 23:45:56
юра Т написал: какой мне использовать кабель?
Полторашки за глаза . А про автомат умолчу , а то вредителем объявят. ;) :D
Да, ни фига.
siemens
siemens
Тула
29.04.2020 в 00:05:41
юра Т написал:
юра Т, Автомат на 16А и кабель 2.5мм2. Это же вроде бы очевидно. Если вопрос о полном выборе - ТКЗ должен приводить к надежному срабатыванию э/м защиты автомата, отсюда характеристика автомата, возможное увеличение сечения и необходимость полных расчетов и электротехнической лаборатории.
Про "как это может производит в квартире". Если у вас 100% надежность всего оборудования - в принципе автоматы вам зачем? Наверное 100% надежности не бывает и оборудование вполне может выйти из строя непредсказуемым образом? Или такого не бывает, чтобы в розетку по необходимости воткнули утюг-фен и на этой линии еще и обогреватель работает в межсезонье?
ZooZoo
ZooZoo
29.04.2020 в 00:06:46
юра Т написал: вот стоят у меня холодильные витрины 1Ф, 24/7, постоянно ток 16 Ампер, метров 7, какой мне использовать кабель?
а какой у вас АВ стоит на эту линию?
