siemens
siemens
Тула
29.04.2020 в 00:17:31
dokar написал:
юра Т написал: какой мне использовать кабель?
Полторашки за глаза . А про автомат умолчу , а то вредителем объявят. ;) :D
dokar, Да, объявляю вредителем. Правильно 2.5мм2 для "стоят у меня холодильные витрины 1Ф, 24/7, постоянно ток 16 Ампер".
Заклинит компрессор - вырастет ток, например до 23.2 Ампер.
Для ВВГнг сечением 1.5мм2 производства Электрокабель Кольчугино ДДТ кабеля 19 Ампер, режим перегрузки до 116% от ДДТ, длительностью до 1000 часов за весь период эксплуатации. Больше 19*1,16=22.04 Ампер на этот кабель нагружать нельзя. Изоляция за вероятный час работы в режиме больше разрешенной перегрузки может быть повреждена, т.к. температура кабеля вырастет за разрешенные значения.
И это я рассматриваю качественный кабель, качественного производителя, без занижения сечения, с качественной автоматикой и без понижающих коэффициентов по типу прокладки или окружающей температуре.
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2020 в 00:31:30
dokar написал:
dokar, А что не 2,5? :a
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2020 в 00:48:22
MaSeVi, Ток потребления 16А. Однако режим работы циклический .Никто не забыл ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2020 в 00:50:10
siemens написал: Заклинит компрессор
Термозащиту выкинули ?
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
29.04.2020 в 01:02:07
dokar написал: MaSeVi, Ток потребления 16А. Однако режим работы циклический .Никто не забыл ?
dokar, витрины молотят без остановки, годами
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2020 в 01:06:49
юра Т написал:
юра Т, я это не писал. Да и случай Ваш другой)))…
Alekss
Alekss
29.04.2020 в 01:09:01
dokar написал: Полторашки за глаза . А про автомат умолчу , а то вредителем объявят.
Интересно, почему для подвеса бойлеров не используют винты М3? По разрушающей нагрузке проходят с запасом.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2020 в 01:10:26
Термозащиту компрессора - выкинули ?
siemens написал: 23.2 Ампер.
АВ на 16А до часа обязан сработать .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
29.04.2020 в 01:14:56
ZooZoo написал: а какой у вас АВ стоит на эту линию?
С16
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2020 в 01:18:17
юра Т написал: витрины молотят без остановки, годами
Включаться холодильные витрины должны не менее чем за час до выкладки товаров, для того чтобы в охлаждаемом объеме установился требуемый температурный режим. Товары должны поступать предварительно охлажденные из холодильных камер и шкафов, а не «с колес», как часто бывает, в связи с тем, что для перевозки очень редко используется специальный изотермический транспорт, да и поставщики товаров грешат несоблюдением сохранения требуемой температуры поставляемой продукции. Нарушение этих требований приводит к повышению нагрузки на компрессор холодильного агрегата, чрезмерному потреблению электроэнергии, увеличению выделяемого тепла, увеличению необходимого времени непрерывной работы компрессора для достижения установленного температурного режима в витрине, «теплая» продукция заставляет витрину быстрее терять достигнутый холод, уменьшается время отстоя компрессора, ухудшается соотношение цикла «включен/выключен» — и далее по кругу. В результате даже самая надежная техника приходит в негодность, часто не выдерживая заявленных производителем гарантийных сроков, не говоря о расчетном времени службы не менее 5…7 лет (среднеевропейский срок обновления холодильного оборудования). Это пишет производитель холодильных витрин .
https://produkt.by/story/kak-pravilno-ekspluatirovat-torgovoe-holodilnoe-oborudovanie-aneromholod
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2020 в 01:27:57
юра Т написал:
С16
юра Т, Про сечение не скажете ?
Да, ни фига.
