myremont
26.04.2020 в 20:52:08
Добрый день. Предстоит установить 2 кондиционера для квартиры (один - на несущей стене из кирпича - под окном, второй - на поверхности балкона, на балконе снаружи металлический профлист от застройщикаи внутри балкона выложена "стенка" из сибита). Ищу виброопоры , виброгасители, вибродемфирующие подкладки для наружнего блока кондиционера. Но все сайты - Московские, в Новосибирске ничего нет. Чем можно заменить? Фирма. где куплены кондиционеры, и будет монтаж, не предлагает ничего подобного. Спасибо.
Для себя я и прораб, и мастер!
Бориска66
27.04.2020 в 11:06:42
Подложите резину 10мм толщиной ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН
28.04.2020 в 10:00:03
Чуть жестче работают,но работают,уретановые опоры от всяких автомобилей.Крепление болтом насквозь-более надежное,блок не может упасть,даже при разрушении опор,на фото ниже мульт на 3 головы и полиуретановые опоры от соболя.
myremont
28.04.2020 в 12:03:42
КАТРАН, спасибо большое. Нашла похожие
Есть еще вот такая деталь, уже с внутренней втулкой из металла, хуже? Вибрация будет передаваться?
КАТРАН, Скажите, пожалуйста, что такое "МУЛЬТ на 3 ГОЛОВЫ"? Как называется черная деталь как шайба?
КАТРАН
28.04.2020 в 16:30:35
myremont, Мульт на 3 головы это сокращение ,один большой наружный блок,рассчитанный на работу с 3 внутренними.Черная деталь как шайба,это специальная шайба,купленная в том же магазине запчастей,что и опоры.Внутренняя втулка в данном случае не нужна,она все испортит.
myremont
28.04.2020 в 19:13:37
КАТРАН, подскажите, пожалуйста, какой диаметр шпильки используется и какой диаметр у внутреннго отверстия у "подушки"?
КАТРАН
29.04.2020 в 08:09:16
myremont, Не помню внутренний диаметр последних подушек,около 12 мм,болт м10.
myremont
02.05.2020 в 20:23:01
Вот мой результат: шайбы ошинкованные и втулка полиуретановая.
Max0123
02.05.2020 в 20:49:13
myremont написал: КАТРАН, спасибо большое. Нашла похожие КАТРАН, Скажите, пожалуйста, что такое "МУЛЬТ на 3 ГОЛОВЫ"? Как называется черная деталь как шайба?
myremont, Если наружный блок не такой большой и тяжелый (этот блок на три головы весит 68 кг), то не пренебрегайте ранним советом Катрана использовать аналогичные полиуретавые втулки от Волги (выше были их фото с кат.номерами). Они меньше по размерам и помягче. Черная шайба не дает раздавливать втулку при затяжке крепежа, там специальная «отбортовка» (или выпресовка) которая, при затяжке, поджимает внешний диаметр втулки внутрь себя, не давая ей «разъезжаться в стороны. Ну и воды меньше затекать будет. Думаю это скажется на продолжительности жизни втулок
myremont
02.05.2020 в 22:20:03
Max0123 написал:
Max0123, спасибо, я так и сделала, в интернет магазине деталей ввела артикул, который на фото на упаковке. Его и купила. Что за чёрная резиновая шайба - пока для меня секрет. Просматриваю фото резиновых деталей для автомобилей, чтобы выбрать подобное , но проблема в том, что мы не автомобилисты, даже не знаем, как реально называется "МУЛЬТ НА 3 ГОЛОВЫ" :confused:
Max0123
02.05.2020 в 23:23:37
Это шайба не резиновая, а стальная. Называется что-то типа «чашка подушки стойки стабилизатора», соответственно на Соболь или Волгу.
Ким
03.05.2020 в 01:26:08
Проще зайти в любой автомагазин и на витрине с крепежами выбираете все то что надо. Скрин фото сделайте что вам представили и его покажите продавцу-консультанту. Это все займет не более пяти минут.
myremont
05.05.2020 в 08:05:59
Спасибо всем за поддержку ! Нашла я эти Чашки подушки стойки стабилизатора для газ Соболь! Они толстые, из чёрного металла, поэтому по фото от КАТРАН, мне казалось, что они резиновые. Арктикул 2217-2906080
